Windows NT - Treiber Problem
Gast #5708671
habe einen alten Rechner von einer Maschine, auf dem Windows NT
Workstation 4.0 läuft.
Ich müsste da die reichtige Netzwerkkarte installieren. (AMD PCNET PCI
Ethernet Adapter).
Bei der Installation werde ich aufgefordert die Windows NT CD eizulegen,
wenn ich das mache, kommt die Fehlermeldung das gewisse Dateien die zur
Installation benötigt werden nicht gefunden werden.
Habe nun die benötigten Dateien auf der CD gesucht, diese sind auch
vorhanden, allerdings stimmt etwas mit der Dateiendung nicht.
Statt .dll steht .dl_
Das ist bei fast allen Dateien so.
Was mache ich dabei falsch? Ist die CD defekt?
Persönliche Seite #5708681
Markus schrieb:
> Statt .dll steht .dl_ Das ist bei fast allen Dateien so. Was mache ich
Die Dateien sind komprimiert, die Setuproutine sollte damit aber
klarkommen.
Tut sie es nicht, kannst Du sie mit expand.exe in der Kommandozeile
dekomprimieren.
Das ist im Lieferumfang von Windows enthalten.
expand bla.dl_ bla.dll
Die alten Versionen von Windows NT hatten die ärgerliche Eigenschaft,
sich bereits eingespielte Servicepacks nicht zu merken - nach Deiner
Treiberinstallation wirst Du also das auf dem Rechner installierte
Servicepack neu installieren dürfen.
Es ist ratsam, sowohl eine vollständige kopie des i386-Verzeichnisses
als auch des Servicepacks direkt auf der Festplatte des Rechners
vorzuhalten, dann braucht man für die Treiberinstallation auch die
Installations-CD nicht mehr.
Gast #5708686
hab ich jetzt versucht und es hat funktioniert.
Jeztzt habe ich den nächsten fehler bei der Installation vom Treiber, es
kommt folgende Meldung: "Unable to Create Services Subkey in Registry"
