[V][T] Datenlogger /Kiste Schütze / Kiste divers
OP #5708836
Aufräumaktion Nummer 1
Datenlogger Hioki 8835 - (Memory HiCorder)
Ich verkaufe meinen gepflegten Hioki Datenlogger 8835. Alternativ
tausche ich auch gegen eine Strommesszange für das Scope.
Geringe Fakten:
Einschübe dabei:
2 x 8936 (max rated voltage to earth 370V AC/DC)
1 x 8937 (30V Rms or 60VDC), Temperaturmessung lt. Manual für
Thermoelemente
Display:    Farbe, kein Touch.
Leitung:    Kaltgeräteleitung, sonst nix
Diskette:    1Stück, zum Testen.
Drucker:    Vorhanden, Attachment fehlend. Siehe Block Test Jan/19.
Zustand:    Gerät ist wie üblich etwas vergilbt. Geringfügige
Kleberückstände vorhanden. Ein Bruch links oben vom Gehäuseteil (fällt
nicht auf). Siehe Kreis
Test Jan/19:    Drucker ok, eine Druckerrolle dabei. Es fehlen lediglich
die „Attachment“, hiermit sind die Führungsaufnahmen für die
Druckerrolle gemeint. Mit offenem Deckel hatte ich keine Probleme; siehe
Bild. Selbsttest, alle ok; siehe Bilder. Floppy Speicherung in Ordnung,
laut Display vom Hioki. Habe keine Floppy mehr am PC. Sehe aber keinen
Grund, dass nach erfolgter Speicherung die Floppy einen defekt hätte.
USB zu Floppy Wandler können ab 13€ bei den bekannten Kaufhäusern
gekauft werden und ist nicht Inhalt dieses Verkaufs. Ansonsten habe ich
mit meinem schwachen Frequenzgenerator (Amplitude, sehr geringe
Aussteuerung) jeden Kanal einmal durchgeprüft.
Den Rest bitte dem PDF entnehmen, da ich Tippfehler vermeiden möchte.
Bindend ist das gelinkte Manual.
https://masteram.com.ua/content_file/product/818480/HIOKI_8835_01_manual.pdf
Aufgrund des Alters, aber genialem Funktionsumfang würde ich gerne
350€VB exkl. Versand versichert veranschlagen. Das Risiko zum Versand
erfolgt immer für den Käufer, werde aber mein bestes geben!
Artikelstandort ist östliches Ruhgebiet, südlichstes Münsterland.
Kiste Schütze/Sicherungen/Temperaturüberwachungsrelais:
1x Bausatz Stromstoßschalter – nie ausgepackt/ nicht aufgebaut
1x PCB mit 2x KACO K-RY-4801 (Netztrennrelais)
2x DIL00AM / 22 (1x in OVP); 42V/50Hz
6 x Sicherung B16 und 1xC10
1 x DIL 04 L-22
2 x STW1002 Temperaturüberwachungsrelais
http://schleicher.berlin/fileadmin/user_upload/STW1001_1002__DE.pdf
Achtung STW1002:  Bei einem mag ein kleiner Splitter im inneren
rumfliegen. Hört sich so an. Vor dem Ausbau funktional. Hierfür sind
noch zwei Temperaturfühler dabei, siehe Foto
3xPCB mit je 5x CUP P001A124 (Reed Relais)
https://www.donberg.de/katalog/passive_komponenten/relais/cup_p001a124.html
1x Reihenklemmensatz
1x Satz Relais/Schütze diverse (siehe Foto)
Ca. 15€ VB, Versand trägt Käufer. Gewicht müsste ich noch messen
Satz diverse
1x Leergehäuse, manuell bearbeitet ohne Inhalt – Ehemals Ulrichradig Net
IO und NET IO Cam
2x Netzteil für Betty und 1x Betty
1 x Sat-Dose
1 x µC Platine – ohne Schaltplan – habe ich nie genutzt. Test unbekannt
1 x MCR-TE/J/K/U Messumformer
Ca. 8€ VB, Versand trägt Käufer. Gewicht müsste ich noch messen
Fazit:
Anfragen bitte ausschließlich per PN und EMAIL-Adresse zur Rückantwort
nicht vergessen. Der Einfachheit halber ebenso per PN, dann kann ich den
Verkaufsstatus einfacher für alle darstellen und im Ursprungsthread
editieren. Verkaufe ohne Gewährleistung mit besten Gewissen,
Privatverkauf. Das Hioki kann getestet werden, sofern Zweifel bestehen.
