Kofferschloss
Gast #5709421
ich habe im Urlaub leider den Schlüssel zu meinem Kofferschloss
verloren, gibt's da irgendwelche Ideen das Teil aufzubekommen?
Ich würde gerne vermeiden das Teil aufzuflexen, die Funkenbildung ist
mir im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß für die Tasche an der das
Schloss hängt.
#5709513
Das geht viel einfacher. Lass das Schloss erstmal zu. Ich gehe davon
aus, dass der Koffer einen Reißverschluss hat. Nimm einfach einen
Kugelschreiber, am besten aus Plastik vorne, und drücke zwischen die
beiden Reißverschlussteile. Das geht noch etwas schwer, aber der sollte
dann aufspringen. Dann fährst Du den Reißverschluss entlang, und offen
ist das Ding. Wenn der Teil mit dem Schloss noch beweglich ist, kannst
Du dann den Reißverschluss sogar wieder zu machen.
Wenn der Koffer leer ist, kannst Du Dich ja wieder um das Schloss
kümmern :)
Sebastian
Gast #5709521
> Extraktoren
Die sind dazu da, abgebrochene Schlüssel auch Schlössen zu bekommen. Was
sollen die gegen verlorene Schlüssel helfen?
> Schlagschlüssel (vielleicht reicht es schon einen Schraubendreher
> einzuschlagen)
Vielleicht solltest Du Dir mal ansehen, wie ein Schlagschlüssel
funktioniert und erkennen, daß ein vollkommen anderes Prinzip ist, als
Gewalt mit einem Schraubendreher auszuüben.
Nuhr
#5709587
Sebastian L. schrieb:
> So wie die Flughafensecurity auch:
> TSA Schlüssel
> sauber, trocken und klebt nicht.
witzig, auf dem Frankfurter Flughafen haben die (angeblich) keine TSA
Schlüssel, mich rief der Zoll an ich solle die Kombination nennen weil
sie eben keine TSA Schlüssel haben, dem Drogenhund ist wohl übel
geworden bei einer Tüte Thaicurry, oder es sah aus wie Plastikspre. im
Scanner, aber geöffnet wurde die Verpackung der CurryPaste nicht.
