Videorecorder Trommel steuern.
OP #5709539
Weil wir ab und an mal zum Anpacken beim Haushalte auflösen gerufen
werden, landen regelmäßig die tollsten mindestens 20 Jahre alten Relikte
bei mir.
ZB. Videorecorder, die man zwar nicht mehr braucht, aber viele tolle
Teile enthalten.
Da wir da schon länger mitmachen, habe ich entsprechend viele Geräte
klein geschnippelt und die Teile beiseite gelegt.
Eins davon ist diese große Aluminiumtrommel, wo das Band dran lang
geführt wird. Ich werde die größtenteils demontieren und die lager
rausnehmen, der Rest kommt dass weg.
Eine davon würde ich aber gerne mal in Gang bringen wollen. Klar, das
ist nur eine Spielerei ohne großen Mehrwert, aber versuchen will ich es
doch mal.
Habt ihr da Tipps, wie das möglichst mit Arduino Hardware lösbar ist?
(Firma: matzetronics)
Maronis D. schrieb:
> Habt ihr da Tipps
Besorge dir erstmal das Manual des Videorecorders, aus dem die
Kopftrommel stammt. Verbaut sind da BLDC Motoren mit Hallsensoren und
einem Indexmagnet, die meistens durch einen IC angesteuert wurden, der
die Sensoren auswertete und die Spulen direkt ansteuerte. Manchmal ist
das IC direkt an der Trommel, manchmal auch mit vielpoligem Kabel
antfernt angebracht.
Ansteuern lässt sich sowas, wie in den App Notes AVR442 und AVR447
beschrieben. Du benötigst drei Halbbrücken als Endstufe und drei
Eingänge am Arduino für die Hallsensoren.
Was heißt in Gang bringen? So ein Kopf ist nicht viel mehr als eine
(natürlich sehr gut durchdachte, geometrisch präzise) Spule.
Magnetfeldänderung am Kopf induziert eine Spannung am Anschluss.
Strom durch die Spule erzeugt ein Magnetfeld am Kopf.
Das ganze dreht sich dann noch relativ schnell schräg am Band vorbei,
sodass man eine sehr lange Magnetspur auf relativ kurzem Band
unterbringen kann.
Was "das"?
