Flussmittel beim Löten
Gast #5710351
Hallo Leute,  ich habe schon jahrelang gelötet, aber mir nie Gedanken
darüber gemacht, was das Flussmittel beim Löten macht. Nun habe ich eine
Schulung besucht wo dann mal die Leute in der Pause darüber gesprochen
haben, dass das Flussmittel die Oberfläche der Platine aufätzt  damit
das Zinn gut hält. Ist das nicht Schwachsinn? Was haltet ihr davon?
Nix. Naja. Wenig.
- Flussmittel entfernt chemisch etwaige Oxidschichten auf dem Kupfer und
auf dem Lot, so dass die Kupferfläche mit Zinn benetzt werden kann (das
wäre vielleicht mit Anätzen vergleichbar)
- Flussmittel verringert die Oberflächenspannung, so dass das Zinn nicht
als Kugel bleiben will, sondern schön auf dem Pad verläuft
- In der Aufwärmphase den Zinns dient es als Wärmeleiter, so dass das
Zinn schneller und besser erwärmt wird. Wobei der Effekt nicht soo stark
ausgeprägt ist.
> das Zinn gut hält.
Das ist richtig. Das Flußmittel ist eine schwache Säure, welche durch
die Hitze aktiviert wird und kleine Mengen an Verunreinigungen auf der
Oberfläche reduziert (chemisch gesehen).
https://books.google.de/books?id=Ml59BwAAQBAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=l%C3%B6ten+flu%C3%9Fmittel+reduktion&source=bl&ots=PoR4R5n7e_&sig=ACfU3U3D23eUeyoYcbAVOTyjRL_IicVSuQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi6isa98ongAhXMmLQKHeQYCzYQ6AEwCnoECAQQAQ#v=onepage&q=l%C3%B6ten%20flu%C3%9Fmittel%20reduktion&f=false
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_(L%C3%B6ten)
Gleichzeitig bildet es einen dünnen Film, welcher die Luft von der
Lötstelle fernhält und Oxidation der heißen Metalloberfläche verhindert.
Allerdings nur so lange, bis es verdampft ist, was mit zu hoher
Löttemperatur eben recht schnell passiert.
Nein.
Stimmt schon.
