vitodens 200- w arbeitet nur halb
Gast #5711084
hallo,
ich habe einen vitodens 200-w im Keller hängen,der nur zu 2/3
funktioniert. Der Heizungsbauer (gelisteter Viessmann Fachmann) kann
leider auch nichts wirkliches verändern und kann nur zwischen den Heiz
-oder Brauchwasserprioritäten hin und herschalten. Hat wer Erfahrung mit
dem Sachverhalt?
Beste Grüße
und Danke
vom Miene
Gast #5711194
Ich kann nur aus meiner Erfahrung mit Heizungssteuerungen berichten:
Monteure haben keine Ahnung, auch wenn sie Fachmann heißen. Hersteller
liefer nur Module, ansonsten ganze Steuerungen, am liebsten mit einem
neuen Kessel dran. Ein neues Relais oder Kondensator ruiniert den Gewinn
für einen ganzen Monat.
Falls hier keiner zufällig genau das Gerät und seine Fehler kennt: Es
gibt ein paar spezialisierte Haustechnik-Foren (nicht die
"viessmann-community":), wo man recht fit ist mit solchen Gerätschaften
und teils auch Schaltpläne kursieren.
#5711322
Was ist denn das Problem, was passiert genau?
Auch das kann ich genau so unterschreiben, oftmals klappt nicht einmal
eine strategische Fehlersuche.
Ansonsten sind auf der Steuerung massig Relais oder Elkos, die mit der
Zeit definitiv ausfallen. Zusätzlich gibt es noch die Kondensatoren an
den Pumpen, welche mit der Zeit Kapazität verlieren. Der Monteur tauscht
nur Baugruppen, nur das darf er (Erhalt der Betriebszulassungen)
Gast #5713218
Miene schrieb:
> Fachmann) kann leider auch nichts wirkliches verändern
"Fachmänner" sind nur Minuten da. Sie kennen nicht die Situation im Haus
wann was geheizt werden soll.
1. Warmwasser hat immer Vorrang
2. https://www.google.com/search?q=vitodens+200-w+bedienungsanleitung
3. Besuch durch Fachmänner und einen Werkskundendienst?
4. Relais und Elkos sind nicht für die Ewigkeit. Bei Vissmann ist leider
vieles sehr kleine SMD-Technik. Da wird der Heimwerker nur begrenzte
Möglichkeiten haben. Ein Auge ins Forum kann trotzdem helfen richtige
Fragen zu stellen.
