H07BQ - Welcher Hersteller
> Kabel Otto schrieb:
> ich möchte mir ein blaues H07BQ-F Kabel für Camping kaufen.
ja wenn du meinst, dass du das für den Zweck benötigst?
Falsch ist es sicher nicht, ein robustes Kabel für den Zweck zu
benutzen.
Aber Camping hat keinen so hohen Stellenwert, als dass man da die Normen
aus dem Bereich der Raketenwissenschaft anwenden müßte.
> Gibt es einen Unterschied zwischen den Herstellern?
Es sind Kabel nach harmonisierten europäischen Normen.
Da muß es den Anforderungen genügen, unabhängig vom Hersteller.
> Lapp, Helu, Faber, Eupen,
Das dürfte sich nicht viel nehmen, wenn es den Normen entspricht.
> China fernost,...
China und Fernost sind keine Hersteller.
"China" ist ein Land und "Fernost" ein Sammelbegriff.
Erwartest du jetzt dazu eine Qualitätsaussage?
Gruß Öletronika
Bei so einer Standardleitung fällt es schwer, Unterschiede
zwischen den Herstellern festzustellen. Da ist meist nicht mal
ein Herstellerkennzeichen drauf.
Wenn du sie irgendwo super-günstig angeboten bekommst, ist es
GAAANZ selten Restposten/Konkursmasse (vielleicht OK),
vielleicht aber auch eine gefährliche Nachahmung. - Finger weg.
Das sagt doch schon die ganz normale Lebenserfahrung...
