A4988 MS1-MS3 und Enable Eingang
Gast #5712793
Hallo Gemeinde
Bin gerade dabei einen A4988 auf einer kleinen Platine aufzubauen und an
meinen ATm 32 anzuschliessen. Leider komme ich an 2 Stellen mit dem
Datenblatt nicht klar. Es sind die Pins mit MS1, MS2, MS3 und der
Enable.
Welche Spannung muss auf dem Enable anliegen damit der Motor läuft?
Ganauso bei den MS, wie stelle ich die ein damit die Umschaltung geht?
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
LG Peter
Gast #5712850
Enable, also eigentlich Enable-Querstrich (aka invertiert) auf Low.
Die MS[1-3] je nach Gusto re. Microstepping laut Tabelle, also z.B. auf
Low fuer keine Microsteps oder auf Digitalausgaenge deines uC fuer
aenderbar.
Wo ist das Datenblatt hier unklar?
leo
Gast #5713097
Finde ich wirklich toll was so alles im Datenblatt steht. Komme leider
mit Enable invertiert zu ein oder aus total durcheinander. Wenn ich das
richtig verstanden habe muss Enable (invertiert) auf low damit SM läuft.
Die Eingänge MS müssen zur Auswahl auf Hight gelegt werden. Da Enable
auf dem Board mit einem Widerstand nach GND gezogen wird kann man ihn
auch frei lassen.
LG Peter
Gast #5713111
Peter schrieb:
> Bin gerade dabei einen A4988 auf einer kleinen Platine aufzubauen ...
Warum machst du das? Das kauft man fertig für knapp 8€ im fünfer Pack
https://www.ebay.de/itm/5x-A4988-Stepper-Motor-Schrittmotor-Treiber-Driver-3D-Drucker-RepRap-Ramps-Po/252784204203?hash=item3adb1cd9ab:g:qRYAAOSwkFZb5UBP:rk:2:pf:1&frcectupt=true
Da gibts dann auch kompatible Platinen mit dem DRV8825, wenn einem der
A4988 nicht mehr gefällt.
MfG Klaus
