Platinenschutzlack und verriegelbare DC Buchse
Gast #5713014
ich müsste eine Platine so gut wie möglich gegen Umwelteinflüsse (Regen
/Staub) schützen. Da es sich um eine recht große Platine handelt (100cm
x 5cm) und ich ca. 100 Lichtsensoren abdecken müsste suche ich was zum
pinseln. Kann man da normalen Klarlack verwenden (Acryl, PU etc.)? Die
Platine wird auch in einer recht staubigen Umgebung sein d.h. der Staub
sollte nicht am lack "kleben" sondern leicht per Druckluft wegblasbar
sein. Es gibt Platinenschutzlack als Spray aber das wäre für meinen Fall
subotptimal.
Außerdem bin ich auf der Suche nach einer verriegelbaren Buchse zur
Gleichstromübertragung (ca. 12V/1A). Gibt es Alternativen zum normalen
Hohlstecker? Oder zu mindestens eine robustere Verbindung als
Hohlstecker?
Danke
Mfg
Rolf
Heisst das, du willst die Bauteile mitlackieren?
Das würde extreme Anforderungen an den Lack stellen was Stabilität und
Lichtechtheit betrifft, die meisten Lacke vergilben früher oder später.
Ich hatte schon mal eine Schutzfolie für bedruckte Frontplatten gesucht
und musste feststellen, dass nur sehr wenige geeignet waren, als einzige
eigentlich eine UV-stabile Abdeckfolie für Outdoor-Werbeschilder.
Georg
Nein nein nicht mitlackieren. Aber ich müsste jeden einzelnen
Lichtsensor abdecken damit kein Lack drauf kommt wenn er gesprüht wird.
Außerdem müsste ich ne Menge anderes zeug abdecken worauf ich nicht
wirklich Lust habe. Deshalb würde ich gerne den Lack per Pinsel
auftragen. Lichtechtheit ist damit egal. Er sollte vielleicht leicht
flexibel sein aber die flexiblen Lacke sind ja meist ein wenig klebrig
was der Staubempfibdlichkeit nicht wirklich gut tut.
Da frage ich mich, was soll das werden?
Wenn die Lichtechtheit ja egal ist, wie Du schreibst, dann wäre ja
eine durchsichtige Front angebracht, aber man weiß ja nicht, was Du
vorhast...
> /Staub) schützen.
Ja, es gibt da etwas. Nennt sich Gehäuse
Wenn das aus irgendwelchen, mir unerklärlichen Gründen nicht geht, würde
ich Klebeband hochkant um die Kanten kleben und die Platine mit
Kunstharz füllen, bis nur noch die Lichtsensoren rausgucken.
Vorausgesetzt, du willst die nicht auch noch zumachen ;)
> Hohlstecker?
Es gibt jede Menge Rundstecker mit Schraubverriegelung, auch mit
Dichtungen: M8, M9, M12, M16 aka "Diodenstecker" und Exoten von Binder.
Die Serie 709 z.B. ist eigentlich nur gesteckt, geht aber so schwer
raus, dass ich die aus Angst um meine Frontplatten nicht eingebaue ;)
Und dann gibt's noch welche mit Push-Pull-Verriegelung. Aus Metall von
Lemosa, ein Traum, oder aus Plastik von Odu, auch nicht übel.
Rolf Z. schrieb:
> suche ich was zum pinseln.
Du suchst conformal caoting.
http://www.humiseal.com/conformal-coating/
Da gibt es viele.
https://www.chemtronics.com/conformal-coatings
Rolf Z. schrieb:
> verriegelbaren Buchse zur Gleichstromübertragung
Auf der Platine oder im (wasserdichten) Gehäuse ?
Auf der Platine tut es schon ein Pfostenstecker:
https://shop.hansetronik.de/index.php/elektronische-bauteile/steckverbinder/platinen/stiftl-1x2p-gewinkelt-rm-2-54.html
> auftragen
Um 100 Sensoren herumzupinseln ohne einen Fehler zu machen hört sich
jetzt nicht nach einer effektiven Serienfertigung an. Aber vielleicht
brauchst du auch nur das richtige Personal...
Georg
