1kanal schalt Fernsteuerung
OP #5714947
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und noch Anfänger.
Benötige bitte einmal eure Hilfe bzw. euer Fachwissen.
Ich möchte 2-3 led mit einer 1 Kanal Fernbedienung schalten. Das alles
mit einer 9v Blockbatterie
Nun ist der Ruhestrom bei den meisten Empfängern relativ hoch. Liegt so
bei 0,2-0,5 mA.
Eine durchschnittliche Blockbatterie hat so ca. 200mah.
Damit ist die Standzeit der Batterie in Tagen zu klein.
Nun meine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit den Ruhestrom des Empfängers zu reduzieren ?
Wäre Toll wenn die Batterie (nur im Ruhestrom) so ein Jahr halten würde.
Wäre sehr hilfreich wenn sich jemand dem Thema annehmen könnte.
Danke vorab und Gruß
Thomas
Gast #5714954
Eine Möglichkeit wäre denn Empfänger immer für z.B. 1s schlafen zu
legen, kurz zu lauschen und dann wieder schlafen.
Dementsprechend lang/häufig muss natürlich auch das gesendete Signal
sein, damit der Empfänger was "erwischt".
#5714964
Besteht nicht die Möglichkeit, auf einen anderen Energieträger zu
wechseln?
Muss es unbedingt ein 9V-Block sein?
LiIon - 2s1p - dürfte doch auch nutzbar sein - bei weitaus höherer
Kapazität, und sogar wiederaufladbar. - In unzähligen Bauformen.
#5714979
Und die Leds leuchten wie lange am Tag? Der Laufzeitwunsch von einem
Jahr hängt doch nicht nur von der Ruhestromaufnahme des Empfängers ab.
Wieso ein 9 Volt Block? 2 oder 3 Leds? Leuchtfarbe der Leds? Wieviel
Strom durch die Leds?
Wozu dient das Ganze?
OP #5714985
Ist ein mit LED beleuchtetes Bild.
Damit man nicht immer zum schaltet am Bild laufen muss sollte es mit
Fernbedienung einzuschalten sein.
Ein 9v block solltest es sein da er einfach und günstig ersetzt werden
kann und weil er relativ klein ist.
#5714989
Nein.
Natürlich gäbe es für mehr Geld leicht qualitativ bessere Empfänger,
aber ihr Prinzip ist halt, daß sie dauernd lauschen müssen, also dauernd
Strom ziehen.
Versuche es mit grösserer Batterie bzw. Netzteil.
Eine bekannte Funktürklingel verwendet im Empfänger 3 x Mignon, im
Sender nur LR23.
#5714998
Also weiße Leds??
3 in Reihe an eimem 9 Volt Block ist dann nicht ideal.
Und dieses ab und zu einschalten geht nicht per Schalter?
> Ein 9v block solltest es sein da er einfach und günstig..
9 Volt Block günstig? Rechne mal den KWh Preis aus.
Das wird nix, und viele Fragen sind unbeantwortet.
