Suche IC, um Empfindlichkeit zu erhöhen
Haha schrieb:
> gibt es eigentlich ICs, damit man die Empfindlichkeit eines Wireless
> Moduls erhöhen kann?
Nicht, dass ich wüsste. Ist auch nicht ganz einfach, wenn das Modul über
die selbe Antenne sowohl sendet als auch empfängt.
Vermutlich ist es das gleiche Thema wie bei Antennenverstärkern. Die
meisten Anwender verstärkern damit ebenso ihre Störungen und erreichen
dadurch unterm Stricht nichts.
In diesem Fall kannst Du nur eine bessere Antenne verwenden.
Ansteller einer einfachen Stabantenne wäre eine Richtantenne denkbar.
Entweder eine Yagi für eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder eine
Sektorantenne.
Einen Verstärker kannst Du nicht einsetzen, da die selbe Antenne für
Senden und Empfangen verwendet wird.
Haha schrieb:
> die Empfindlichkeit eines Wireless Moduls erhöhen kann?
1.Die billigste Variante ist: einen besseren Standort suchen!
2.Eine gute Antenne ist der beste Verstärker. Leider steigt der Gewinn
mit der Richtwirkung.
3.Die mühsamste Variante ist: ein neues Gerät zu entwickeln, da schon
ein verbogener Draht alles verstimmen kann.
Antennenverstärker sind einzig allein sinnvoll und zweckmässig, um
die Kabeldämpfung zwischen Antenne und Empfänger zu kompensieren.
Haha schrieb:
> Würden die Module von Sykworks etwas bringen?
https://www.digikey.de/de/product-highlight/s/skyworks-solutions/ble-front-end-module
> MfG
Wenn du uns noch erlaubst zu wissen um was es GENAU geht könnte man
diese frage bestimmt beantworten.
Bei einigen Funktastaturen (27/40MHz) kann man zb die kleine aufgerollte
PCB Antenne Rausbrechen und durch ein graden draht ersetzten was schon
viel bringt.
such mal nach LNA (Low Noise Amplifier) da findet sich für WiFi dass:
https://www.microsemi.com/product-directory/wlan-rfics/1285-wlan-low-noise-amplifiers
Allerdings bbringen die nur was, wenn der RF-Teil im Modul suboptimal
ist.
Ansonsten ist Antenne basteln ne Möglichkeit die Richtwirkung
vorteilhaft zu nutzen. Schon mit ner Chipsdose kann man was erreichen:
http://www.s-engel.de/Computer_-_WLAN_Richtantenne
... es sei denn, die Rauschzahlen des Empfänger ist schlechter als die
des Antennenverstärkers.
