NeoPi+armbian GPIO mit Python
Gast #5714999
ich habe einen NeoPi mit armbian am Laufen. Mit der RPI.GPIO
(RPI.GPIO_NP) lib für den NanoPi scheint es notwendig, Python als root
auszuführen. armbian mappt wohl den GPIO-Speicherbereich nicht nach
/dev/gpiomem. für den Zugriff auf /dev/mem braucht die lib dann wohl
root Rechte.
Sofern keiner eine elegantere Lösung kennt, würde ich gerne mein
eigentliches Python script weiterhin mit eingeschränkten rechten
auszuführen. Ein parallel laufendes script, ausgeführt mit root rechten,
könnte sich um die Ausführung der gpio Befehle kümmern. Evtl. geht ja
auch ein Mini-C-Program. Nur wie lasse ich diese beiden Programme dann
am besten miteinander kommunizieren?
Hat jemand Ideen?
Vielen Dank
Nachtrag:
eine von FriednlyElec für den NanoPineo angepasste Version der wiringPi
lib habe ich am laufen und kann in der Kommandozeile auch mit
eingeschränkten Rechten die gpios schalten. Nur nutzt mir das evtl.
etwas in Python?
Ralf schrieb:
> Hallo,
> root Rechte.
Armbian mappt die GPIO meist nach /sys/class/gpio, bei meinem Orangepi
One habe ich das Verfahren per Udev-Rule benutzt, das in
https://linux-sunxi.org/GPIO beschrieben ist (etwa Mitte Seite).
Vielleicht geht das beim NanoPi auch.
Q&D:
Beispiel für Datei lesen:
value = open('/sys/class/gpio/filename', 'r').read()
Beispiel für Datei schreiben:
gpio_write = open('/sys/class/gpio/filename', w').write(value)
Geht natürlich auch mit
open ...
read ...   (bzw. write)
close...
hatte vor ein paar Jahren dasselbe Problem und wollte ohne Root Rechte
den Zugang zu gewissen Scripten ermöglichen.
Ich habe mir durch die PiGpio Bibliothek helfen können. Diese ist in der
Lage einen daemon zu starten und somit die Scripte über deine "normalen"
Zugriffsrechte auszuführen.
http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/
vG
