Debuggen von FreeRTOS
Gast #5716003
ich habe hier ein Projekt mit einem STM32F103, welches ich mit dem
CubeMX, den HAL-Bibliotheken, GCC und OpenOCD unter Ubuntu entwickle.
Das Ganze wird ein kleiner Roboter. Ein LCD zur Anzeige, ein MPU6050 und
die zwei Motoren laufen schon, solange ich alles einzeln teste.
Wenn ich jetzt alle Module zusammen schalte, dann hängt sich die Kiste
auf. Lasse ich auch nur eines weg (egal welches Modul), dann habe ich
keine Probleme.
Ich vermute nun, das es entweder ein Speicherplatz-Problem ist, oder die
Interrupts und Tasks nicht richtig abgestimmt sind.
Wie debuggt man sowas am besten?
Danke und Gruß Peter
Gast #5716016
Genau weiß ich das nicht, würde aber solange es noch funktioniert einem
Modul immer mehr Speicher zuweisen bis es nicht mehr geht.
Danach dann versuchen den Speicher bei allen Modulen optimal anzupassen.
#5716024
> keine Probleme.
Versuche mal in FreeRTOSConfig.h die "configTOTAL_HEAP_SIZE"
hochzusetzen.
Es gibt in FreeRTOS übrigens auch Funktionen um den freien Heap und auch
freien Stack von allen Tasks abzufragen.
uxTaskGetStackHighWaterMark()
xPortGetFreeHeapSize()
Im config müssen die zum Teil noch aktiviert werden, siehe Doku von
FreeRTOS.
