Bits schieben
Gast #5722823
In einem 16-bit ODR-Register muss ich die ersten 3 bits auf 1 halten und
sekündlich immer um 1 shiften ohne die anderen ODRs zu beeinflussen.
also zB
1000 1000 0000 0111
nach einer Sekunde 1
1000 1000 0000 0110
 Sekunde 2
1000 1000 0000 0101
Sekunde 3
1000 1000 0000 0011
dann wieder von neu
1000 1000 0000 0110
Mir fällt irgendwie nichts Schlaues ein, das in einem Zug durchzuziehen.
#5722835
ODR?
Welche ersten? Links oder rechts?
Wozu? Das kann man problemlos in Einzelschritte zerlegen.
Außerdem widerspricht dein Beispiel deinem Text, denn im Beispiel
bleiben die oberen 3 Nibble konstant und nur die untesten 3 LSB
verändern sich.
uint16_t tmp;
tmp = (tmp & 0xFFF8) | ((tmp << 1) & 0x7) ;
Siehe Bitmanipuilation.
Gast #5722848
Das Bitmuster wiederhot sich die ganze Zeit.
Am Beginn steht  ....0111
und dann kommen drei Bitmustern, die sich ständig wiederholen und
abwechseln. Warum sie nicht einfach speichern und dann nach jeder
Sekunde neu zuweisen?
Gast #5722866
Die anderen ODRs können sich auch ändern, das sind andere verwendete
Pins.
Das sieht in meinem Beispiel leider nur konstant aus, leider.
Stellt tmp bei dir das Register dar?
Stefan P. schrieb:
> for (sekunde = 0, sekunde <= 3; sekunde++)
>   if (sekunde) ODR = (ODR & 0b1111111111111000) | ~(1 << (sekunde - 1));
>   else ODR |= 0b111;
Danke Stefan, aber das  mit der Sekunde löse ich im Interrupt schon.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5722876
Warum musst du das unbedingt "in einem Zug durchziehen"?
Ich würde eine lokale Variable nehmen, die die untersten Bits verwaltet,
und die dann einfach auf den Inhalt des ODR Registers passend drauf
verodern.
cahr unterste3bits = 3;  // sinnvollen Defaultwert einsetzen --> 011 = 3
if (sekunde_um()) {
   unsterste3bits<<=1;      // schieben
   if (unsterste3bits&0x80) // wenn links eine 1 "rausfällt"
      unsterste3bits++;     // kommt rechts eine "rein"
ODR = (ODR&0xfff8) | (unsterste3bits&0x7);
> Pins.
Ich würde gar nicht lesend auf das ODR Register zugreifen, sondern auch
dieses Register in einer lokalen Variablen abbilden und pro Zyklus
meiner Hauptschleife nur 1x schreiben. Dazu müsste das Programm
natürlich so aufgebaut sein, dass die Hauptschleife, wo das
"Prozessabbild Ausgänge" berechnet wird, laufend durchlaufen wird...
