a/b-Fernspeisung
Gast #5722847
folgende Ausgangslage: Ich versuche ein TFS Universal Plus von Auerswald
als Türsprechmodul in Betrieb zu nehmen. Die analoge a/b-Schnittstelle
wird über ein SPA112 von Cisco ins Netzwerk gebracht. Das Umsetzen
funktioniert auch einwandfrei, getestet mit einem analogen Telefon
anstelle des Auerwald-Moduls. Allerdings bekomme ich, wenn ich das
Auerswald-Modul in Betrieb nehmen will (Klingeltaster 1 drücken für mehr
als 10s) immer nur ein Besetztzeichen, wenn ich das Modul danach anrufe.
Wenn ich das richtig gelesen habe, spricht das für einen Kurzschluss der
a/b-Leitung. Ich kann jedoch keinen Kurzschluss messen, vermute aber,
dass es mit der Fernspeisung zu tun hat. Das Modul muss zwingend über
die a/b-Leitung versorgt werden, das SPA112 bietet aber keine
Ausgangsspannung auf den Leitungen. Daher habe ich die 18V AC vom
Klingeltrafo (eigentlich für den Türöffner) abgezweigt und
gleichgerichtet und geglättet (gibt so 24V DC) auf die a/b-Leitung (mit
a negativ gegenüber b) gegeben.
Kann dass die Ursache sein, dass das SPA112 einen Kurzschluss
detektiert? Andere Lösungsvorschläge?
Viele Grüße
Christoph
Gast #5723019
Dann ist es kaputt.
Aus dem Handbuch:
Subscriber Line Interface Circuit (SLIC): Klingelspannung: 40 - 90 Vpk
(konfigurierbar) Klingelfrequenz: 20 - 25 Hz Klingelwellenform:
trapezförmig Maximale Rufzeichenlast: 5 REN (Rufzeichenäquivalenzzahl)
Spannung bei aufgelegtem Hörer (Tip/Ring): -46 bis -56 V
Strom bei abgehobenem Hörer: 18 bis 25 mA
Abschlusswiderstand: 600 Ohm resistiv oder 270 Ohm + 750 Ohm 150 nF
komplexe Impedanz Frequenzgang: 300 - 3400 Hz
