Ersa I-Con vs JBS Vergleichstest?
Gast #5723303
spricht wiede rfür die Ersa I-con
Having used both Ersa and JBC stations, I went with an Ersa I-Con for my
personal station.
Reasons:
    Very cheap tips mean you can have a wide selection
    Amazing tip life - I found the plating on JBCs would wear out fairly
quickly, whereas I've only ever worn out one Ersa tip in 10 years
    Very small tip-to-grip distance on the iTool iron gives nicer
ergonomics and more control in my opinion
    Built in accelerometer in iron for sleep detection is a very neat
feature for using it for a long durations, without having to have the
stand plugged into the station (as JBCs do)
Gast #5723324
ich sehe gerade..imemrhin hat die i-con 150W die JBC 75W.
Selbst wenn die Spitze der JBS im Vorteil ist, sollte die Ersa deutlich
felxibler im Einsatzbereich sein?
Auch wenn die Ersa vielleicht wengier genau regelt, da sie mehr
einschwingt bund überheizt sollte man doch mit der I-Con besser auch mal
ein dickeres Kabel Löten können, als auch Multilyer
Gast #5723350
Kim,
JBC nicht JBS.
Hast Du schon mal mit einer JBC gearbeitet?
Die Diskussion ist müssig, dem einen passt die Ersa besser, dem anderen
eine Weller, manche kommen mit China Geräten sehr gut klar. Jedem seinem
Geschmack und was ihm Freude bereitet.
Ich arbeite mit JBC, weil es super pssst. Ich kann mir aber zu allen
anderen kein Urteil bilden und bin da neutral.
Grüsse,
René
#5725758
Es gab vor mind. 2 Jahren ein (von Ersa auch selbst verlinktes) Video in
dem ein Vergleich zwischen einer Ersa und JCB Station gemacht wird.
Leider wurde das Video gelöscht.
Es wurde gezeigt:
Die JCB hat ein Regelverhalten, das große Überschwinger beim in
Wiederaufheizen nach vorhiger Abkühlung in Kauf nimmt. Wohingegen die
Ersa nur wenig Überschwingen zeigt.
Zudem kann man bei der Ersa das Regelverhalten in 3 Stufen ändern und
somit einen Kompromiss zwischen Überschwingen und Geschwindigkeit
wählen.
#5726440
Nachteil JBC:
- Lötspitzen sind 3 mal so teuer wie für Icon ( im Schnitt 26€ inkl
Steuer zu 8€ inkl steuer)
- Auswahl ist auch etwas kleiner, besonders wenn man mal wirklich dicke
Spitzen haben möchte Ist man bei Ersa besser drann. (0102CDLF120C ist
wunderbar für 16mm²)
- Display auf Station extrem unergonomisch angeordnet, wenn das Ding auf
dem Tisch steht kann man nichts ablesen
#5726760
Gtx F. schrieb:
> Nachteil JBC:
In der Tat sind JBC-Spitzen teuer, haben jedoch eine Standzeit, wo
Ersa-Spitzen nicht mithalten können/konnten - meine pers. Erfahrung.
"Dicke" Ersa-Spitzen, speziell für 16mm², sind genauso schnell im Eimer,
wie meine Kupferspitzen bei den Löt-Brummern (150W aufwärts).
Eppelein
#5727180
Kann ich so nicht bestätigen, bei bei meinem Exarbeitgeber waren ca 15
Plätze  mit einer Icon 2 augestattet, eine Spitze 12mm (0102CDLF120C)
und eine Sppitze 1,6mm. Bleifrei sacx 0307 im Einschichtbetrieb,
gereinigt mit "Messingschwam". Wir haben einmal im Jahr jeweils einen
Zenerpack Spitzen(pro Sorte) bestellt. Hält also ein gutes jahr.
Zum Vergleich wo ich aktuell bin sind es bei 22 Arbeitsplätzen rund alle
6 Monate 10 Spitzen von JBC. Gleiche Lotlegierung, auch Einschichtig
arbeit und die gleichen "Messing"reiniger.
#5735562
> Es wurde gezeigt:
> wählen.
Wäre wirklich klasse, wenn man das irgendwo noch einsehen könnte.
