AtMega und ext. Quarz
Alfred M. schrieb:
> Hallo,
> wie muss ich die Frequenz Bascom crystal einstellen wenn ich einen
> AtMega mit einem 16Mhz Quarz betreiben möchte?
Egal, was die reale Taktfrequenz ist: du musst einfach immer nur genau
das einstellen.
> geteilt durch acht also müsste ich die Frequenz auf 2Mhz stellen oder?
Wenn der Quarztakt in der Realität durch 8 geteilt wird: natürlich. Wenn
nicht: dann natürlich nicht.
bei den Fuses steht "geteilt durch 8".
Also sind 2Mhz die korrekte Frequenz damit ich die zeit richtig messen
kann.
Danke!
Alfred
