Arduino Mega 12V mit BC328 Schalten
OP #5724803
Guten Abend zusammen,
ich möchte mit einem Arduino 12V/20V in ein altes Steuergerät schicken.
Die Spannungen sind fürs Bootstrappen/EPROM-Brennen.
Ich habe versucht zu messen wie viel mA das Steuergerät dabei zieht, es
ist allerdings so wenig, dass das Multimeter nichts anzeigt.
Momentan benutze ich einen BC547 und BC557 um die 12V mit den 5V vom
Arduino zu schalten.
Kann ich stattdessen auch einen BC328 verwenden? Der Arduino zieht den
dann auf low und die 12V sollten fließen, oder übersehe ich was?
Was bedeutet Vces und Vceo?
Grüße
Gast #5724818
Schaltpläne in Prosa sind Mist, mir ist nämlich nicht ganz klar, wie du
den BC328 einsetzen willst. Daher: Du übersiehst vermutlich, dass der
Arduino Schutzdioden hat, über die auch dann ein Basisstrom von 12V
durch den BC328 nach 5V fließt, wenn der Pin auf High oder Eingang
geschaltet wird.
Aber natürlich kannst du den BC557 gegen einen BC328 austauschen.
MfG, Arno
