Wie steuert man die Modbus LEDs (error, rx, tx) an?
OP #5726652
hallo miteinander,
"MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02"
schreibt:
For a visual diagnosis, communication status
and device status _must_ be indicated by LEDs:
Error          Red     Switched ON: internal fault, Flashing: Other faults
Communication  Yellow  Switched ON during frame reception or sending.
Man beachte das must, aber ich baue die gerne ein. "Natürlich" habe
ich wenig Platz und Pins. Darf ich die beiden Communication LEDs einfach
(logisch) an die RX- bzw. TX-Datenleitung hängen? Oder steckt da
normalerweise mehr Info drin, muss ich die LEDs also per Software
steuern?
Jörg B. schrieb:
> Alternativ könnte er, sofern er 485 verwendet, die Datenleitungen
> zusammen mit Transistoren verwenden. --- THERORETISCH ---
Die LEDs sollen aber nicht lustig mit den Datenleitungen flackern,
sondern aussagekräftige Informationen liefern. Dementsprechend muss die
Ansteuerung vom Controller kommen, der eben Informationen über
Fehlerzustände hat.
Persönliche Seite
> and device status must be indicated by LEDs
Dieses "must" dürfte zu den am häufigsten ignorierten "musts" gehören.
Ich hab' schon etliche Modbus-Geräte gesehen, die überhaupt gar nichts
verraten, selbst daß sie eingeschaltet sind, lässt sich nur durch die
Wärmeentwicklung feststellen.
OP
Jörg B. schrieb:
> Wie führst Du den das Serielle Signal raus? Schon mal an RJ45 mit 2 LED
> gedacht?
Das würde natürlich Platz sparen, aber dann sieht es so ungleichmäßig
aus. Es gibt da noch ein Dutzend andere LEDs. Und an der Ansteuerung und
der Pinanzahl ändert sich doch nichts?
Immerhin, besser als nichts :) Mein Gerät wird in alten Anlagen
nachgerüstet, man kommt nur per Modbus auf dem Umweg über einen fremden
Rechner dran. Da ist man froh über jede einzelne LED. Ich hab' auch
nichts dagegen, mich an einen so einfachen Standard zu halten; aber der
26-polige Stecker ist gleich sooo viel größer :(
