suche ratiometrischen ADC mit I2C
Gast #5729388
Sebastian S. schrieb:
> 16 Bit und "irgendeine" Referenz ist schon etwas heftig.
Das ist ja grade Sinn der ratiometrischen Messung: dass es auf den
genauen Wert der Referenz nicht ankommt.
Route 6. schrieb:
> Bei ratiometrischen Messungen benötigt man keine Referenzspannungen.
Jeder ADC misst gegen eine Referenzspannung. Hier soll er eben gegen
eine extern verfügbare Referenzspannung messen, die dann z.B. als
Versorgung für eine Messbrücke oder einen Teiler verwendet wird.
Kennst du die Suchfilter von Digikey?
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/data-acquisition-analog-to-digital-converters-adc/700?k=adc&k=&pkeyword=adc&sv=0&pv245=44&pv245=43&sf=1&FV=2640005%2Cffe002bc%2C3cc0021&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
Damit kommst du allerdings nur bis zum IC. Ob ein passendes und billiges
Breakout vorhanden ist wirst du mit anderen Mitteln weitersuchen müssen.
Gast #5729392
Route 6. schrieb:
> Was verstehst du unter einem "ratiometrischen ADC"?
> Es werden Verhältnisse gemessen.
Genau: Verhältnis zur Versorgungsspannung Vdd
> Ein bisschen mehr Info muss schon rüberwachsen.
Nicht irgendeine Referenz, nämlich Versorgungsspannung Vdd
#5729401
@Achim S.
Im Prinzip hast Du ja recht, aber die meisten - mir bekannten - ADCs
sind, was die Referenzspannung betrifft, nicht sonderlich flexibel. Vor
allem die, die angeblich relativ genau sind.
Gast #5729407
Deswegen wird hier ja eben nach einem gesucht, der Vref bis Vdd zulässt.
Das mag zwar vielleicht nicht die Merhheit aller ADCs sein, aber es gibt
ausreichend viele, die das können. Sie auch die oben verlinkte Liste mit
diversen Exemplaren.
