Laserempfängerschaltung für Arduino
Gast #5729590
ich möchte eine kleine Empfängerschaltung für Laserlicht bauen, welche
ich über meinen Arduino Uno auswerten kann und brauche dazu eure
Unterstützung.
Funktionieren sollte das ganze folgendermaßen. Die Empfängerschaltung
sollte eigentlich "nur" ein digitales Signal ausgeben solange der
Laserpunkt meines bereits gebauten Senders auf das Empfängerbauteil
gerichtet ist. Als Empfängerbauteil selbst hätte ich an eine Fotodiode
gedacht da die Reaktionszeiten der Dioden hingegen der von Transistoren
ja meist besser ist.
Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht ein paar Tipps zu Bauteilen und deren
Verschaltung geben?
Zum Sender:
Herzstück des Senders ist ein 650nm Lasermodul mit 1mW Leistung
(https://www.conrad.de/de/lasermodul-punkt-rot-1-mw-laserfuchs-lfd650-1-129x20-816476.html)
Ich freue mich auf eure antworten ;-)
Gast #5729624
Dein Conrad-Lasermodul kannst du vermutlich nicht so schnell modulieren
wie ein Phototransistor (PT) reagieren kann. Daher kannst du einfach
einen PT mit Kollektor- oder Emitterwiderstand nehmen und das an deinen
Arduino direkt anschließen. Oder du sagst mal was konkretes zu deinem
SIgnal.
Gast #5729696
> gerichtet ist.
D.h.: die digitale Information soll einzig und allein sein "Lichtpunkt
auf Empfänger" (oder eben nicht)?
Das ist elektrisch trivial. Einfach einen Phototransistor nehmen, der im
Wellenlängenbereich des verwendeten Lasers empfindlich ist und einen
Widerstand.
Optisch wird man ein schmalbandiges Filter davor setzen müssen, um das
Laserlicht von z.B. direkter Sonneneinstrahlung unterscheiden zu können.
Das wird richtig teuer...
Weil das so ist, macht man das üblicherweise anders: man moduliert den
Laser. Die Sonne ist nämlich nicht systematisch moduliert. Deswegen kann
man das dann besser unterscheiden.
Gast #5729702
Sicher nicht, denn wozu sollte er sich dann um die zu lange
Reaktionszeit von Phototransistoren Gedanken machen?:
