Eagle 7.7 zu Gerberx mit NC_Data Drill Daten
Gast #5733651
Hi
Ich möchte gerne Prints herstellen lassen bei ALLPCB. Leider verlangen
die ein Drill File mit NC_DATA verlangt, was bei mir nicht aufgeführt
ist beim CAM Export. Nur Excellon ist vorhanden, aber dieser Output ist
nicht der gleiche.
Wie kann ich die Ausgabe von PCB auf Gerber sonst noch erstellen?
Gibts evtl. da eine Online Konvertierung die funktioniert?
Gast #5733859
> nicht der gleiche.
Wer sagt das? Excellon ist Standard, seit langer Zeit Excellon II. Sonst
gab es nur noch Sieb&Maier, andere Bohrdateien sind mir in Jahrzehnten
LP-Fertigung nicht begegnet.
Normalerweise benötigt man 2 Bohrdateien, für dk und für nicht dk.
Georg
Gast #5733880
Hi Leute
Danke für die Antworten.
Ja ich hab's gefunden, man muss das mit "ULP Ausführen" mit
"DrillCfg.ulp".
Danach kann man CAM Export erledigen, Drill mit EXCELLON, die anderen
mit Gerber_RS274X.
Eagle 7.7 ist halt etwas älter...
Besten Dank auch.
Gruss
(Firma: Autodesk) #5734406
> "DrillCfg.ulp".
> mit Gerber_RS274X.
das drillcfg.ulp erzeugt eine Bohrertabelle, die man in V7.7 mit dem
EXCELLON_RACK-Treiber verwenden kann. Dann hast du eine Datei mit den
Bohrdurchmessern und eine separate EXCELLON-Datei mit den Koordinaten.
Das ist in den alten EAGLE-Versionen vor V5 Standard gewesen.
Wenn du als Device  EXCELLON oder EXCELLON_24 /_26 nimmst, ist keine
Bohrertabelle notwendig. Da steht alles in einer Datei.
Grüße
