flanke triggern
Gast #5734220
Ich möchte eine steigende Flanke triggern.
Es geht um eine Taste, bei der der Wert beim Druecken von 0 auf 100-200
steigt.
Jetzt möchte ich aber die Taste so nutzen, dass ich in eine If anweisung
nur hinein gelange, wenn die Taste einmal gedrueckt wurde. Jetzt habe
ich so das Problem, dass das Programm viel schneller ist als ich druecke
und noch ein 2. mal in die If hineinspringt. Wie macht man das am
Besten?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5734361
> steigt.
100-200 was? Newton? Millimeter? Volt?
Lies mal deinen Text durch und stell dir vor, du wüsstest rein gar
nichts über dein Problem. Nicht den Prozessor, nicht die
Programmiersprache, nicht wie der Taster irgendwo angeschlossen ist und
auch sonst nichts.
Und dann frage dich: reichen die Angaben aus?
Gast #5734534
Lothar M. schrieb:
>> steigt.
> auch sonst nichts.
Nein, da fehlen Angaben. Entschuldigung.
Ich habe das Problem gelöst.
#5734679
Mike schrieb:
> Jetzt habe
> Besten?
Man speichert den Zustand der Eingangs. Man fragt dann ab, ob der
aktuelle Eingang 1 ist und der vorherige 0. Nur in dem Fall hat man für
eine steigende Flanke ein einmaliges Ereignis, egal wie lange dann der
Eingang gesetzt ist. Für die fallende Flanke entsprechend umgekehrt.
Bei einer Taste als Eingang hat man aus mechanischen Gründen oft noch
das Problem des Prellens, dabei entstehen viele kleine Impulse, obwohl
nur einmal  gedrückt wird. Dagegen gibt es Methoden der Entprellung.
#5734686
Lothar M. schrieb:
>> steigt.
> auch sonst nichts.
Ich finde ja. Es geht hier ja nicht um ein spezielles Problem, sondern
um das grundsätzliche, wie man eine Flanke erkennt. Wofür die
Flankenerkennung gebraucht wird und in welcher Sprache man das
realisiert, ist doch dabei unwesentlich.
