USB Kabel kürzen - Schirmung?
Gast #5735651
Ich habe ein USB A auf USB B Kabel. Ich möchte das Kabel auftrennen und
Vcc (und auch gnd wenn unnötig) entfernen sowie die Datenleitungen auf
5-10cm kürzen.
Ich möchte eine Datenverbindung von einem Raspberry Pi zu einem MKS
Board herstellen, ohne dieses mit Strom zu versorgen (Stromversorgung
des Boards erfolgt durch ein externes Netzteil). Und weil es gerade so
schön passt möchte ich das Kabel auf das nötigste kürzen.
Kann das so funktionieren? Wenn nein, gibt es Kabel zu kaufen die mein
Zweck erfüllen? Bis jetzt habe ich dem vcc Pin im Stecker mit
Isolierband abgeklebt. Ist aber keine schöne Lösung
Viele Grüße
Aber...
Kann sein dass der µC auf deinem MKS Board, die Vcc z.B. für eine
Erkennung am USB Port benötigt (VBUS Monitoring).
Oder vllt. wird die Vcc für andere Erkennungen benötigt.
Leider gibts es wohl keine Schaltpläne, somit: Probier es aus.
Aloha,
Danke für die Antworten. Das MKS wird auf 24v betrieben, der Pi über ein
separates Netzteil 5v.
Das vcc wird nicht benötigt,habe ich ja im Moment auch abgeklebt
Brauch ich da keinen Schirmung oder so etwas? Im normalen USB Kabel ist
ja auch so ne Alufolie drum herum.
> Zweck erfüllen?
Ich glaube nicht, weil das meiner Meinung nach der USB-Spezifikation
widerspricht. Ohne Vcc werden die Datenleitungen an ein IC geschaltet,
das keine Stromversorgung hat und wahrscheinlich die Eingänge
kurzschliesst. Das kann in manchen Fällen funktionieren, ist aber
unprofessioneller Murks. Die voreilenden Kontakte für die
Stromversorgung nicht ja nicht bloss eine Schnapsidee der Entwickler.
Georg
Du solltest beide Schirme schon wieder verbinden.
Schneid die Kabel etwas länger ab, isolier ein paar Zentimeter der
Aussenhülle ab, Schirm nach hinten klappen und die einzelnen Adern
kürzen und dann verbinden. Dann kannst du beide Seiten vom Schirm
überlappend über die Verbindungsstelle legen. Meist ist neben der
Alufolie auch noch ein lötbarer Draht mit drin. Den auch wieder
zusammenlöten. Dann ist die Schirmung nicht beeinträchtigt.
Andere Idee: Abschneiden und nen neuen USB-A-Stecker dran.
