Metrahit 14S abgleichen / Schaltplan
Gast #5736697
Hallo
Ich habe mir ein gebrauchtes Multimeter Metrahit 14S zugelegt,
aber leider hat der Ohm-Bereich Abweichungen (deutlich außerhalb der
Spez.).
Alle anderen Bereiche stimmen.
Im Geräte-Inneren sehen alle Bauteile unauffällig aus.
Ich schätze, ein kleiner Abgleich löst das Problem.
Kann mir jemand sagen, was man mit den 2 Trimm-Potis im Geräte-Inneren
einstellen kann ?
Hat jemand Schaltungsunterlagen oder Service Manual ?
Ich habe schon exzessiv gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten.
Gast #5736768
Schon mal die Unterlagen gelesen?
Calibration
The multimeters of the METRA Hit S series can be calibrated
automatically via the RS-232 data interface with the aid of the
multifunction calibrator METRAtop 90C and the METRAwin 91 software.
Messleitungen im untersten Ohm-Bereich auf Übergangswiderstände
überprüfen. Messbuchsen kurzschließen. Es sollte Null Ohm angezeigt
werden.
Bei gebrauchten Geräten immer auch die Sicherungen überprüfen, ob noch
Originalwert.
Gast #5737538
> werden.
> Originalwert.
Das versteht sich von selbst.
Nochmal: Die Frage war nach der Funktion der beiden Trimm-Potis
und nach Schaltplan / Service Manual.
Kann jemand KONKRET DAZU etwas sagen?
Vielen Dank.
#7591909
Falls mal wieder jemand über diesen Beitrag stolpert, hier eine Beschreibung der Potis:
Der obere Poti rechts ist für den Abgleich der LCD Spannung (braucht man nie anfassen, wenn einzelne Segmente nicht gehen, Leiterplatte und Leitgummis mit Alkohol reinigen=.
Der untere Poti zieht die interne Referenz, dient also dem eigentlichen Abgleich. Eine möglichst präzise bekannte Spannung zwischen 2,5V und 2,9V einspeisen (oder mit zweitem genauerem Multimeter kontrollieren) und dann langsam drehen bis der Wert passt.
Alle anderen Bereiche werden bei den Metrahit 12(S) - 16(S) von diesem Abgleich abgeleitet. Ist ein Bereich massiv daneben liegt ein Fehler vor und muss gesucht werden.
