Was als PCB Grundplatte verwenden?
Gast #5737671
Mein Ziel ist eine große 50cm * 50cm Anzeigetafel zu bauen.
Es sollen dort 7 einzelne Komponenten entsprechend angeordnet werden.
Die Komponenten sind fertige Led Leuchtbilder, die je die
Stromversorgungen benötigen und ein ansteuersignal (i2c).
1.) Welche Grundplatte würdet ihr verwenden, auf die anschließend die
Komponenten montiert werden können?
Eine eigene PCB wäre schon gut, allerdings mit dieser Größe nicht, oder
sehr teuer, verfügbar.
2.) Die einzelnen Komponenten sollen nicht fest verdrahtet werden. Könnt
ihr einen Steckertyp empfehlen für: Vcc, Gnd, Scl, sda?
Gast #5737674
Wie schauen die Teile aus? und
Wie gross
Gast #5737679
Keine PCB Grundplatte: Sperrholz mit (Einschlag-)Muttern, dann Platinen
mit je 4 Schrauben fixieren?
Wahrscheinlich werden die Verbindungen nicht oft gesteckt(?) und
Vibrationen ist das auch nicht ausgesetzt(?)
Einfach Stiftleiste/Wannenstecker mit Flachbandkabel (Schneidklemm)?
