HF-Verstäker für 1,5 GHz bzw 23cm
Gast #5738049
Hi,ich benötige einen Verstärker für besagtes Frequenzbad. Es reicht <1
Watt aus, 100mW wären schön. Eingangssignal liegt bei ungefähr 5dbm.
Gibt's da irgendwas zu kaufen. Vllt auch gebraucht aus dem GSM-Bereich
vllt? Nach Möglichkeit günstig.
Vielen Dank schonmal.
Und sämtliche Versuche finden im rechtlichen Rahmen statt.
#5738138
Eisch-Kafka hat nur Sendeverstärker für 2,3 GHz, für 1,3 GHz nur
Vorverstärker im Katalog:
https://www.eisch-electronic.com/katalog/download/Katalog_deutsch/Katalog-2017-deutsch.pdf
Aber von Michael Kuhne sollte es etwas geben
https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/de/shop/leistungsverstaerker/
https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/de/shop/leistungsverstaerker/MKU+PA+23CM1W+A++GaAsFET+Leistungsverstaerker/?card=962
allerdings "1240 ... 1300 MHz • 1 W Linearer Leistungsverstärker für das
Amateurfunkband 23 cm" nicht genau für 1,5GHz.
Ob nach dem Tod von Roberto Zech DG0VE seine Baugruppen von
irgendjemandem fortgeführt werden? Der hätte sicher etwas passendes
preisgünstig gebaut.
Es gibt auch noch die Sendemodule von Mitsubishi
https://www.box73.de/index.php?cPath=82_131
das sind die Typen für niedrigere Frequenzen, 4m, 2m und 70cm, aber da
gibt es auch eines für 23cm. Netzteil und dicker Kühlkörper sind
zusammen teuerer als das Modul.
http://www.dl2am.de/neue_hybrid.pdf
http://funkperlen.blogspot.com/2016/07/23-cm-endstufe-mit-dem-mitsubishi-modul.html
http://www.oz1bxm.dk/1296/PA-Mitsubishi-RA18H1213G.html
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5742894
Hier
http://harerod.de/applications_ger.html#HFA1
habe ich einen HMC580ST89E drauf.
Meine Anwendung ist Vorverstärker für EMV-Sonden.
