DHT22 (AM2302) an TM1637 (4-Digit)
OP #5739123
für ein Terrarium will ich die Temperatur und die Humidity auf einem 4
Digit Display anzeigen.
DHT und TM1637 funktionieren einzeln für sich.
Nun habe ich zwar etwas im Netz gefunden, wo beide miteinander verknüpft
sind, da sind paar Sachen nicht zu verwenden. Einige Fehlermeldungen
konnte ich beseitigen, aber jetzt stolpere ich über: (im unteren Bereich
nach void loop 5. Zeile)
cannot convert 'DHT::readTemperature' from type 'float (DHT::)(bool)' to
type 'int'
Im Anhang die Lib die ich verwendet habe und der sketch.
Hier ein Link zur ursprünglichen Quelle:
https://www.brainy-bits.com/4-bits-7-segment-led-display-with-arduino/
#include "DHT.h"
#include "TM1637Display.h"
//{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
//0~9,A,b,C,d,E,F
#define DHTPIN 2 // Pin sensor is connected to
#define DHTTYPE DHT22    // Das ist der DHT22 (AM2302) Sensor
#define CLK 3 //Pins for TM1637
#define DIO 4
TM1637Display display(CLK, DIO);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Der Sensor wird ab jetzt mit „dth“
angesprochen
 void setup(){
 Serial.begin(9600);
      // display.init();
      // Den Befehl gibt es beim Modul nicht
 dht.begin();
      // TM1637Display.set(BRIGHT_TYPICAL);
 display.setBrightness(0x0f);
      //BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
      //Den Befehl gibt es beim Modul nicht
  delay(1500);  //Delay to let system boot
}//end "setup()"
void loop(){
//Start of Program
      //  DHT.read11(dht_pin);
  delay(2000); // Wait a few seconds between measurements.
 int temp = dht.readTemperature;
 int humidity = dht.readHumidity();
 int digitoneT = temp / 10;
 int digittwoT = temp % 10;
 int digitoneH = humidity / 10;
 int digittwoH = humidity % 10;
    tm1637.display(1,digitoneT);
    tm1637.display(2,digittwoT);
    tm1637.display(3,12);  // put a C at the end
    delay (3000);
    tm1637.display(1,23);
    tm1637.display(2,digitoneH);
    tm1637.display(3,digittwoH);
  //Wait 3 seconds before accessing sensor again.
  //Fastest should be once every two seconds.
    delay(3000);
}// end loop()
OP
Jetzt ist hier noch ein Fehler
ab Zeile 11 von unten musste ich "tm1637" gegen "TM1637Display" ersetzen
Hier der nochmal geänderte Teil:
    TM1637Display.display(1,digitoneT); // TM1637Display statt tm1637
    TM1637Display.display(2,digittwoT);
      //  TM1637Display.display(3,12);  // put a C at the end
    delay (3000);
      //  tm1637.display(1,23); // vermutlich ein H darstellen
    TM1637Display.display(2,digitoneH);
    TM1637Display.display(3,digittwoH);
    delay(3000);
}     // end loop()
Fehlermeldung: expected unqualified-id before '.' token
Bernd Z. schrieb:
> Mein Senf schrieb:
> Dann wärst du aber in einem englische Forum besser aufgehoben. :-)
> Ich dachte hier gibt es konstruktive Schreiber
Mir sind schon Leute begegnet, die wissen, wozu Smilies verwendet
werden.
