Wie Gleichstromanteil filtern
Gast #5741665
Hallo Experten,
ich möchte mit einer Lichtschranke kurze Trasitionen messen. Mir wurde
gesagt dies macht man in der Regel mittels herausfiltern des
Gleichstromanteils und per Capture am Controller.
Was bedeutet hier "Gleichstromanteil filtern" und wie sähe sowas
schaltungstechnisch mit IR Transistoren aus?
vielen Dank, Horst :-)
Bitte was? Und mir geht es hier nicht nur (aber auch) um den
Rechtschreibfehler.
> Mir wurde
Unwahrscheinlich.
Eine Unterbrechung einer Lichtschranke erzeugt typisch nicht nur eine
leichte Schwankung eines analogen Signals, sondern liefert ein knackiges
Digitalsignal. Das kann man einem µC direkt verfüttern.
Wenn es um die Signalverarbeitung im Empfänger der Lichtschranke geht -
ja, das ist in der Tat analoge Technik. Aber mit der Abtrennung eines
"Gleichstromanteils" ist da im Zweifel noch nicht viel erreicht.
Umgebungslicht ist keineswegs immer gleichförmig. Als (Voll?)Horst
überläßt man diese Details vielleicht besser einem Profi. Sprich: man
verwendet eine fertige Lichtschranke.
Bevor man über irgendwelche elektronische Magie nachdenkt, sollte man
aber erstmal den mechanischen Aufbau optimieren. Abschirmung gegen
Fremdlicht vorsehen, Sender und Empfänger so aufstellen und ausrichten,
daß das zu detektierende Ereignis eine möglichst vollständige
Unterbrechung des Strahls bewirkt. usw. usf.
Christian S. schrieb:
> Hallo,
> im Prinzip wird nur mit Hilfe eines Kondensators der Gleichanteil
> abgdtrennt. Er überträgt dann alle Wechselanteile oberhalb der
> Grenzfrequenz.
> MfG
ahh, ok, danke, wie sähe eine solche Schaltung aus? Hättest du ein
Beispiel?
