Cross-compiling Qt Ubuntu -> Raspi: qmake_all
OP #5742503
Ich habe auf einen Ubuntu-Rechner (18.04) nach dieser Anleitung
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=204778
die Werkzeuge zum cross-compilieren von Qt für nen Raspi mehr oder
weniger erfolgreich aufgesetzt.
17:04:11: Running steps for project Test_1...
17:04:11: Starting: "/opt/qt5pi/sysroot/usr/local/qt5pi/bin/qmake" /home/joachim/Versuch/Raspi_1/Test_1/Test_1.pro CONFIG+=debug CONFIG+=qml_debug
Info: creating stash file /home/joachim/Versuch/Raspi_1/build-Test_1-Raspberry_Pi-Debug/.qmake.stash
17:04:11: The process "/opt/qt5pi/sysroot/usr/local/qt5pi/bin/qmake" exited normally.
17:04:11: Starting: "/opt/qt5pi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/arm-linux-gnueabihf-g++" qmake_all
arm-linux-gnueabihf-g++: error: qmake_all: No such file or directory
arm-linux-gnueabihf-g++: fatal error: no input files
compilation terminated.
17:04:11: The process "/opt/qt5pi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/arm-linux-gnueabihf-g++" exited with code 1.
Error while building/deploying project Test_1 (kit: Raspberry Pi)
When executing step "qmake"
17:04:11: Elapsed time: 00:00.
Wer oder was erzeugt dieses ominöse 'qmake_all' welches offensichtlich
fehlt?
> fehlt?
Die interessantere Frage ist: Warum ist das der (einzige)
Kommandozeilenparameter beim Compiler-Aufruf? Das ergibt eigentlich
keinen Sinn. qmake_all ist eigentlich ein phony-Target im erzeugten
Makefile. Anscheinend wird irgendwo g++ aufgerufen, wo es eigentlich
make sein müsste.
