TJA1054 durch Highspeed-CAN Transceiver ersetzen
OP #5742875
Hi zusammen.
Ich möchte auf diversen älteren Steuergeräten gern den CAN verändern.
Die haben alle einen TJA1054 lowspeed CAN-Transceiver drauf, und mich
ärgert der alte ls CAN jedesmal, weil ich adaptieren muss um drauf
zugreifen zu können.
Mir fiel der TJA1042 ein, aber selbst der ist anders. CAN H/L sind
vertauscht, RX/TX sind nicht nebeneinander, etc.
Die Frage ist, kennt ihr (halbwegs) pinkompatible hs CAN-Transceiver,
die aufs SMD-Pad des 1054 passen? Die würd ich gern auflöten und den Bus
dann weiterhin mit 100kBit/s betreiben, aber halt als hs CAN.
Gast #5742899
Der ist im SO16, korrekt?
In diesem Fall könnte man eine (dünne 0.6mm) Platine mit „castellated
holes“ (Halbaugen) machen, die auf das SO16 passt und einen TJA1042 im
HVSON8 Package beinhaltet. Vielleicht gibt es auch einen ähnlichen
Transceiver im TSSOP, das wäre etwas besser (von Hand) lötbar
Castellated Holes kosten z.B. beim PCBWAY.COM kaum extra, 0.6mm auch
nicht.
OP #5742929
Danke für den Tipp. Der ursprüngliche Transceiver ist im SO14-Gehäuse.
Ich seh grad dass das Steuergerät den 1054 benutzt hat, um bei Busruhe
einzuschlafen. Das bedeutet für mich, ich muss einen 1043 nehmen weil
der kleine 1042 keinen Inhibit-Ausgang hat.
Es könnt ja auch mal einfach sein :)
