NRF24L01+ PA+INA Sendet nur bei berühren der Antenne
Gast #5742933
ich habe den NRF24L01+PA+LNA auf meine eigen Erstellte Platine verbaut.
Diese hat einen Arduino und einen HT7333 (mit den dazu gehörigen 10uF
Kondensatoren) für die Spannungsreglung des NRFs drauf. Soweit
funktioniert auch alles. Nur Sendet der NRF immer nur dann, wenn ich die
Antenne und gleichzeitig die die Platine berühre, was ich nicht
verstehe. Einen 10uF Kondensator zwischen VCC und GND habe ich auch auf
der Platine in der nähe des NRFs verbaut. Allerdings auf der unteren
Seite der Platine. Macht das etwa was aus?
Kann mir jemand das vielleicht erklären, warum das so ist? Und gebe es
dazu eine Lösung?
LG
Da ist ganz grob etwas schiefgelaufen, entweder bei deiner
Beobachtung, beim Aufbau, bei der Schaltung selbst, oder bei
der Programmierung.
Zeige genau deinen Aufbau plus Schaltung und beschreibe auch
genau was du machst um zum Ergebnis deiner Aussage zu kommen.
