Gesucht, Umschalter für Hutschiene
OP #5743973
ich suche einen Umschalter für die Hutschiene zum Einbau in ein
entsprechendes Gehäuse.
Die Schaltcharakteristik soll wie folgt sein:
I - AUS - II
Das hat den Sinn, dass mittels dem Schalter die Lichtstromkreise
zwischen Netzbetrieb und (Solar-)Inselbetrieb umgeschaltet werden können
sollen. Ein direktes Umschalten zwischen I und II soll aus bekannten
Gründen so nicht möglich sein, d.h. es muss definitiv ein "AUS" oder
Totphase dazwischen sein.
Gewünschte Belastbarkeit ist 16A.
Anscheinend ist das nicht so geläufig, ich finde da nichts konkretes.
Eher glaube ich, dass ich mittels den falschen Begriffen suche.
Gast #5744495
Christian B. schrieb:
> passen aufgrund ihrer Höhe
> selten unter die Abdeckung eines normalen Sicherungskastens
Die Zeiten sind lange vorbei. Hager hat z.B. die ESC-Serie im passenden
Format und Hilfskontakte werden seitlich angesteckt und nicht oben wie
früher bei Industrieschützen üblich. Sowas hat so ziemlich jeder
Hersteller im Angebot.
#5744636
Ok, das wusste ich nicht. Dennoch bleibt der permanente Stromverbrauch
in einem Modus bestehen. Man könnte so aber auch eine Automatische
Umschaltung realisieren... hat alles Vor- und Nachteile
OP #5745301
danke für eure Antworten, die mir schon deutlich weiter geholfen haben.
Anscheinend findet man unter "Gruppenschalter" die meisten Teile.
2-Polig, so dachte ich, wird schon durch den beschriebenen
Anwendungszweck impliziert.
Zudem denke ich, dass ein Lastschalter unnötig ist. Im Worst Case
beträgt die zu schaltende Leistung nicht mal 100W, da die gesamte
Beleuchtung LED basierend ist. Zudem mal in der Regel erst geschaltet
werden soll, wenn kein Netzstrom mehr da ist.
Automatische Umschaltung durch Schütz habe ich auch schon gedacht, aber
ist eher nicht gewünscht. Es soll KISS (Keep It Simple and Stupid) sein
und im Solar/Akkubetrieb sollte nicht unnötig Strom verbraucht werden.
Es ist als Möglichkeit für den Stromausfall gedacht.
Gast #5745766
A. N. schrieb:
> Gruppenschalter
Das ist in meinen Augen eine ganz bescheuerte Idee.
Du willst zwischen zwei nicht phasenstarr-gekoppelten Netzen umschalten.
Max Spannung also 2 * Scheitelspannung.
Gruppenschalter haben iA eine zu kleine Isolationsspannung (typ 440V).
Lastumschalter gehen bis 800V.
Und vor dem zurückschalten von Solar zurück machst du erstmal die
Beleuchtung (aka Last) aus, ja...?
Na mach was du denkst, ist ja deine Elektroanlage.
OP #5746629
Erik schrieb:
> A. N. schrieb:
>> Gruppenschalter
Ah ja, du weißt ja offenbar also welchen Schalter ich nehme. Welcher ist
es denn?
Offenbar kennst du meine Elektroanlage und weißt ganz klar was Sache
ist. Ansonsten würdest du nicht deine unzutreffenden Behauptungen
aufstellen.
Was bleibt: Dummes rumgemotze.
Wie es besser geht: Sachlich auf die Isolationsspannung hinweisen.
