Lötbare 2×13=26-Pin Steckverbinder mit Verpolungsschutz?
OP #5747423
Bei Digi-Key habe ich folgende Stift- bzw. Buchsenleisten gefunden,
jeweils mit 2×13=26 Pins:
⋆ Sullins SBH11-PBPC-D13-ST-BK, männlich:
  https://www.digikey.de/product-detail/de/sullins-connector-solutions/SBH11-PBPC-D13-ST-BK/S9173-ND/1990066?cur=EUR&lang=de
⋆ Sullins SFH11-PBPC-D13-ST-BK, weiblich:
  https://www.digikey.de/product-detail/en/sullins-connector-solutions/SFH11-PBPC-D13-ST-BK/S9198-ND/1990091
Das besondere ist der Pin, der verhindert, dass man die Teile falsch
zusammensteckt. Die Montage ist ein wenig ein Hack:
⋆ Der männliche Verbinder wird auf eine Lochrasterplatine gelötet, mit
  2.54 mm Lochabstand.
⋆ An dem weiblichen Verbinder werden einzeln Kupferlackdrähte gelötet,
  ⌀ 0.50 mm.
Nun möchte ich nicht eine Bestellung bei Digi-Key nur für diese zwei
Verbinder machen. Sind ähnliche Verbinder auch lokal hier in Deutschland
erhältlich?
PS: Kann leider keine Bilder anhängen, sehe nur das Popup mit den
Hinweisen, und nach Klick auf OK kommt nix. Chrome / Win10
Persönliche Seite
> zusammensteckt.
Das ist eine stinknormale und häufig anzutreffende Codiernase, die z.B.
bei Schneidklemmbuchsen für Flachbandkabel auch anzutreffen sind. Dann
muss man auch keine einzelnen CuL-Drähte anlöten.
Beispiele für verschiedene Varianten:
https://www.reichelt.de/pfosten-verbinder-2x13polig-vergoldet-bkl-10120115-p235685.html
https://www.reichelt.de/wannenstecker-26-polig-gerade-wsl-26g-p22828.html
https://www.reichelt.de/pfostenstecker-26-polig-mit-verrieglung-gerade-psl-26-p14870.html
https://www.reichelt.de/wannenstecker-26-polig-gewinkelt-wsl-26w-p22830.html
https://www.reichelt.de/federleiste-26-pol-buchse-din-41651-3m-33996600-p224977.html
Etwas schwieriger wird es, Buchsengehäuse für einzelne Crimpkontakte
aufzutreiben, die diese Codiernase haben, die verwenden dann die
sogenannten "DuPont-Kontakte".
OP
Also die zum Crimpen habe ich auch gefunden. Anforderung sind aber
Lötkontakte, u.a. weil wir die Drähte dann ggf. einzeln tauschen können.
Ich hätte schon gerne sowas wie den Sullins SFH11-PBPC-D13-ST-BK
(weiblich):
Mit Lieferung aus Deutschland konnte ich da aber bisher nichts finden.
Zum Löten an die Crimp-Kontakte habe ich hier im Forum gelesen, dass man
das lieber sein lässt. Offenbar, und das glaube ich gerne, fließt das
Lötzinn leicht in die weiblichen Kontakte.
> (weiblich):
Irgendwie bist du auf einem merkwürdigen Dampfer.
Standardmäßig sitzen auf der Platine die Männchen (Wannenstecker) und am
Kabel die Weibchen (Pfostenbuchse).
Vielleicht erzählst du einfach mal, was der Sinn und Zweck der Übung
ist. Kein Mensch kommt sonst auf die Idee, da einzelne Kupferlackdrähte
anzulöten. Wozu?
OP
hinz schrieb:
> RS Best.-Nr. 608-1409
Danke, das sieht sehr gut aus!
hier auch
> anzulöten.
An den Kupferlackdrähten hängen u.a. LED-Stränge. Ist eine
Lichtinstallation. Die Drähte sind Teil der Ästhetik.
OP
Wolfgang schrieb:
> Üblich sind die für Flachbandkabel, aber ok
ist mir bewusst
> https://www.reichelt.de/federleiste-26-pol-buchse-din-41651-3m-85264500-pl-p224967.html
Danke! Ich muss zugeben, das Ding hätte ich selbst finden können. Da ich
dachte, dass es etwas sehr Spezielles ist, habe ich nicht auf Reichelt
geschaut, und mit Google habe ich wohl die falschen Suchbegriffe
verwendet. Ursprünglich wollte ich eine 28-Pin-Leiste, und bei den
Dingern ist die Auswahl tatsächlich sehr spärlich.
Das 3M-Teil gibt es übrigens auch bei Digi-Key. Nur hatte ich nicht das
passende Gegenstück gefunden. Erst später ist mir aufgefallen, dass die
Gegenstücke praktischerweise unten auf der Artikelseite gelistet sind
(„Zusammenpassende Produkte“):
https://www.digikey.de/product-detail/de/3m/8526-4500PL/MSPV26-ND/1306250?cur=EUR&lang=de
