Timer Interrupts vs. externe Interrupts
#5747843
* Die Timer-Eingänge werden auf den Timer-Takt synchronisiert, dadurch
wird die Latenz u.U. größer als bei "normalen" Interrupts.
 * Je nach uC haben manche Eingänge ein digitales Filter und andere
nicht.
 * Manche Timer-Eingänge haben ein Capture Register, das den genauen
Zeitpunkt des externen Signals speichert.
 * Manche Timer können die Signalflanken zählen und erst nach n Flanken
einen Interrupt auslösen.
Gast #5747956
klaudbe schrieb:
> ich sagte ja auch SIGNALGESTEUERTE Timer-Interrupts. Die reagieren genau
> so auf äußere Eingänge wie die externen Interrupts
Und hier versteht niemand was Du genau unter signalgesteuert verstehst
idee was Du tun willst. Zumal niemand auch nur die Hälfte aller
Timerfeatures aller uC kennt, geschweige denn jemals benutz hat.
