Langer 'Bootvorgang' beim Arduino (Video)
Gast #5748090
Moin,
in dem Video https://youtu.be/Bo0AIVQLccQ?t=423 wird gesagt, dass der
Arduino aufgrund des Bootloaders eine Sekunde zum Hochfahren braucht.
Woran soll das liegen? Selbst wenn man 64 ms auf den Takt wartet und
alle Module erstmal initialisiert, ist das doch in deutlich unter einer
Sekunde erledigt.
> Sekunde erledigt.
Der Bootloader wartet aber auf eine Instruktion vom PC. Die eine Sekunde
ist sogar schon realtiv kurz gewählt.
Ohne diese Wartezeit könnte man den Arduino nur mit 'nem ISP Interface
programmieren.
Der Bootloader gibt vermutlich dem Programmer Zeit, nach dem Reset den
Programmiervorgang zu starten. Sprich, der µC wartet einige Zeit, ob er
auf der seriellen Schnittstelle die entsprechenden Daten sieht.
Die generelle Abfolge ist:
1) Ardunio in Reset bringen. Entweder per Steuerbefehl vom PC aus, oder
per Knopfdruck am Arduino.
2) Der Arduino führt den Bootloader Code aus. Darin wird vermutl. eine
kurze Sequenz an Daten über die UART gesendet. Ab hier wartet der
Arduino eine Zeit lang auf eine Antwort.
3) Der PC (Ardunio-IDE) muss sich im Programmiermodus befinden und
wartet auf die Sequenz. Wenn es diese empfängt, wird mit dem neuen
Programm geantwortet.
4) Der Arduino empfängt das Programm über die UART und schreibt es in
seinen Speicher.
5) Es folgen möglicherweise noch einige Checksummen oder sonstiges
Protokoll und dann Reset.
Hat der Arduino in 3) und 4) keine Daten empfangen, hört der Bootloader
auf zu warten und führt das Hauptprogramm aus.
> programmieren.
Wobei einige Bastler den Bootloader einfach so modifiziert haben, dass
er diese Wartezeit nur macht wenn ein angeschlossener Taster gedrückt
gehalten wird.
Statt Taster geht auch ein Jumper auf einem Board. Ergibt eine recht
komfortable lösung.
Ach klar. Das wird es sein. Darauf bin ich nicht gekommen. Ich habe mich
nur gewundert, warum das 'Hochfahren' so lange dauert…
Danke an alle.
