Solid State Relais S202T02- warum Diode antiparallel zu Sendediode?
OP #5750056
wieso empfiehlt denn der Hersteller eine Diode antiparallel zur
Sendediode, also so wie die Schutzdiode an einem Relais?
Kein Problem die einzuplanen, aber was ist der Sinn?
http://www.quartz1.com/price/PIC/160N0037000.pdf
Gruß Reinhard
OP
> Die LED verträgt nur 6V negative Spannung. Treten grössere
> negative Spannungen auf, geht sie kaputt.
Das leuchtet ein, wieder was dazugelernt, Danke!
Gruß Reinhard
Den Wert siehst Du auf Seite 4 im DB.
Tabelle „Maximum Ratings“ Input - Reverse Voltage - Vr - 6V.
Diesen Wert findest Du auch bei „normalen“ Leds, Led-Displays etc.
Sorry, im Fernsehen läuft nix und ich habe gerade Langeweile.
> Sendediode,
Das Wieso wurde ja schon hinreichend erklärt, aber manchmal findet man
bei Schaltungen, bei denen es zu einer Falschpolung kommen kann, an
dieser Stelle auch eine rote LED anstelle einer gewöhnlichen Si-Diode.
Deren rotes Leuchten zeigt dann sofort an, dass etwas faul ist...
