Welches Bauteil um entsprechenden OPV durchzuschalten?
Gast #5755075
Ich baue eine analoge Schaltung mit zwei parallelen OPV
Schaltungskreisen.
Je nach aktueller Situation der Anwendung muss entweder das
Ausgangssignal des OPV1 oder des OPV2 weiterverarbeitet werden.
Eine Möglichkeit ist die beiden Kanäle mit einem Relais umzuschalten.
Gibt es noch eine elegantere Möglichkeit, evtl. mit Halbleitern, um
zwischen den beiden unterschiedlichen Ausgansspannungspegeln der OPVs
elegant und ohne mechanische Bauteile hin und her zu schalten?
Vielleicht kennt jemand ein passendes elektronisches Bauteil oder eine
gute analoge Problemlösung.
#5755096
Vieleicht wäre es einfacher statt der zwei OP Ausgänge nur einen OP zu
benutzen und die beiden Eingänge dazu umzuschalten.
Vorteil: weniger Strom der einen Fehler verursacht.
Um dazu mehr sagen zu können müsste man aber das Problem und nicht die
angedachte Lösung kennen.
Gast #5755511
Es gibt auch richtige Analogschalter, nicht diese Attrappen. zB DG 403
Kennzahlen sind
-Spannungsbereich,
-Durchschaltwiderstand
-Leckstrom, Ladungsinjektion,
-Schaltgeschwindigkeit
-Kanaltrennung, Uebersprechen
