Bluetooth RXD TDX Verständnis
OP #5755743
Hallo alle zusammen,
ich habe eine kleine Verständnisfrage zu einem Bluetooth Modul.
Es gibt ja einmal den RXD Pin und einmal den  TXD Pin am Modul und dann
z.B. nochmal am Mikrocontroller. Also sind RXD Pins immer generell zum
empfangen von Daten (r=receive) und TXD Pins generell zum senden
(t=transmitt) von Daten?
Falls ich das soweit richtig verstanden habe:
Dann muss ich also immer vom z.B. Bluetooth Modul den TXD Pin mit dem
RXD Pin vom Mikrocontroller verbinden und dann könnte ich dem
Mikrocontroller Daten über das Bluetooth Modul übermitteln oder?
Natürlich muss man dann noch drauf achten das logic level vom Modul und
dem Mikrocontroller übereinstimmen aber mir geht es hier nur ums
Verständnis der beiden Pins.
(Firma: matzetronics)
Wenn du nur TXD des Bluetooth Moduls mit RXD des MC verbindest, kannst
du erstmal nur am Bluetooth Modul horchen. Wenn du Daten an das Modul
senden möchtest, musst du noch TXD des MC mit RXD des BT-Moduls
verbinden.
Korrekt, RxD und TXD müssen über kreuz miteinander verbunden werden.
Allerdings hat hier neulich jemand von Modulen mit Pegelwandlern
berichtet, wo die Anschlüsse falsch herum beschriftet waren. Da war TxD
der EIngang und und RxD der Ausgang.
Wenn du Widerstände mit 1kΩ oder 2,2kΩ in Reihe zu den Leitungen
schaltest, hast du Schutz gegen Verpolung und eine Anpassung an
unterschiedliche Versorgungsspannungen (5V Mikrocontroller an 3,3V
Bluetooth Modul). Siehe http://stefanfrings.de/bluetooth/index.html
OP
> verbinden.
Ok, vielen Dank erstmal.
Also ich will nur so Daten senden:
Android > Bluetooth Modul > Mikrocontroller
Also ist TXD Bluetooth Modul > RDX Mikrocontroller richtig oder?
@stefanus: Vielen Dank für die Hinweise und den Link!
Ja, bloß gut, das es nur diese eine BT-Modul gibt.
Normal könnte man das denken, aber manchmal werden Pins auch anders
bezeichnet, als man es annehmen würde. Z.B. Kann Rxd auch heißen, dass
es an Rxd des uC angeschlossen werden muß. Z.B. bei RS485-Treibern ist
das so üblich
(https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf).
Deshalb: RTFM ! https://en.wikipedia.org/wiki/RTFM
Wenn das Rxd-Pin am BT-Modul also als Dateneingang definiert ist, dann
gehört es an Txd des uC.
Gruß Öletronika
