Mehrere Stromleitungen messen
Gast #5757898
Hallo
ich möchte mehrere Verbraucher für mein SmartHome überwachen. Dazu
sollen theroretisch mehrere Messgeräte mit S0-Schnittstelle genutzt
werden
Ist jemanden eine Möglichkeit bekannt, ob es so ein Gerät als fertige
Lösung gibt? Also mehrphasig messen, aber je Phase protokollieren bzw.
auf separaten S0 Anschluss pulsen
Mein Ansatz wäre jetzt, x-mal einphasige Hutschinenmessgeräte zu
verwenden
Tom
Gast #5757968
also nur um es richtig zu stellen:
dass die Messgeräte Stromzähler sind habe ich jetzt vorausgesetzt (ich
denke wir sind hier in einem technischen Forum :-) )
Die Frage bezieht sich daher darauf, ob wirklich x Hutschienenzähler
benötigt werden oder es eine integrierte Möglichkeit gibt.
Gast #5757998
Harald W. schrieb:
> Ja, solche Geräte sind handelsüblich. Sie nennen sich "Zähler".
Hallo Harald,
langsam aber sicher empfinde ich deine oft unnötigen Zwischenrufe als
störend. Irgendwie nimmt das in der letzten Zeit stark zu.
Schraub' das doch bitte mal ein bisschen runter. Ab und zu ist das ja OK
und lustig, aber nicht immer und bei jeder Kleinigkeit.
Bitte entschuldige, aber das musste ich jetzt mal loswerden. Danke.
Gast #5759927
Im Moment fallen mir dazu die preiswerten Eastron Stromzähler ein. Ich
hab hier zwei mit Modbus, der eine kann Leistung, Verbrauch, Spannung,
Strom, cos phi u. ä. messen (SDM-120), der dreiphasige SDM-530
protokolliert zusätzlich noch Zeitabschnitte, ich glaube monatlich.
Diese Dinger gibt's mit Modbus, und Mbus. Was ist S0? Ein Protokoll?
Oder nur ein Impuls alle 0,01kwh ("S0 Impulsausgang")?
Vielleicht gibt's im Zweifelsfall nen Schnittstellenkonverter...
Ich habe meine aus China via Aliexpress geordert, man bekommt sie aber
auch von nem deutschen Händler.
#5759980
> verwenden
Findest du die nicht ein bischen teuer ?
Strom messen kann man mit Stromwandlertrafos und Analogeingängen.
Aber um die Wirkleistung zu messen müsstest du mit der Spannung
multiplizieren.
Und wenn man die Leistung über die Zeit aufsummieren will, sollten die
Messwerte schon recht genau sein.
Daher verwenden echte Stromzähler hochgenau messende Chips, womit man
wieder beim hohen Preis ist, der dann gerechtfertigt ist.
Vielleicht will man aber auch absichtlich nur den Strom messen, um z.B.
eine Überlastung der Sicherungen erkennen und vorbeugen zu können.
Aus deiner ungenau gestellten Frage ohne Erklärung des Hintergrunds
ergibt sich also keine sinnvolle Antwortmöglichkeit.
Gast #5760157
Na dann mach mal nen Vorschlag wie man AC mit nem uc mißt ohne jede ms
die 50Hz Kurve auf Maximum abzutasten...
