STM32F030F4P6 interne Temperaturmessung
Gast #5758927
Ich quäle mich gerade durch die interne Temperaturmessung des
STM32F030F4P6. Das Beispiel im Referenz-Manual scheint falsch zu sein.
Ich komme jetzt auf eine Temperatur von 24,x Grad bei Raumtemperatur von
21 Grad. Der Chip arbeitet mit 48 Mhz. ADC ist ein, USART ist ein und
viele NOP's durch die CPU.
Ist die Temperatur realistisch?
Gast #5758936
> STM32F030F4P6.
Was gibt es denn da überhaupt zu quälen? RefMan lesen, verstehen und
implementieren. Ein Nachmittag sollte dafür aber locker reichen...
User schrieb:
> Ja schon, der Temperatursensor ist ein "Schätzeisen" somit sind +/-3°C
> Abweichung schon ok
Und der Mikroprozessor erwärmt sich ja durch seine eigene
Verlustleistung auch noch etwas, daher ist der gemessene Wert doch
völlig im Rahmen.
Gast #5758999
> völlig im Rahmen.
Wäre auch meine erste Vermutung gewesen. Das is je kein Temperatursensor
für die Umgebung, sondern ein Temperatursensor im Mikrocontroller. Bei
meinem STM32F072 liegt dieser Wert bei 25°C Raumtemperatur auch immer im
Bereich 30 - 35 °C. Das ist die Eigenerwärmung und nicht umbedingt die
Messungenauigkeit, auch wenn die nicht zu vernachlässigen ist
Gast #5759002
Sinn der internen Temperaturmessung ist nicht, die Umgebungstemperatur
auf 0,1°C genau zu bestimmen, sondern um einschätzen zu können, läuft
der Controller in der Wüste oder in der Arktis ;)
Gast #5759071
Nach einer langen(5τ) Tiefschlafphase kann man damit aber durchaus die
Umgebungstemperatur auf <2°C genau zu bestimmen..
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5760094
Siehe Handbuch - typisches Verhalten für on-chip Temperatursensoren.
D.h. die relativen Schritte sind ab Werk genau, der Offset kann um 10er
Kelvin schwanken. Wenn absolute Chiptemperatur gewünscht ist, dann muss
jedes Muster kalibriert werden.
Gast #5760347
Alles gut. Ich habe viel gelernt. ;-)
In einem 2014 Referenzmanual ist das Beispiel falsch. In einem neueren
Referenzmanual von 2017 ist das Beispiel richtig.
Beide Beispiele sind aber relativ einfach. Interessant wird es, wenn man
die interne Temperatur und die interne Referenzspannung mißt und die
Calibrierungswerte verwendet.
Gast #5761099
Die Temperatursensoren in den STM32 sind ziemlich grob kalibriert.
Die beiden Kalibrierungswerte werden bei ±5°C gemessen. Damit hat man am
Ende der Umrechnungsformel ±10°C, also ist Dein Ergebnis echt gut.
