VL53L0X hält SDA runter nach ESP8266 Reset
OP #5759273
ich verwende den VL53L0X (Board CJVL43L0XV2) in Kombination mit einem D1
Mini ESP8266 und bemerke das Problem, dass manchmal nach einem
Software-Reset der VL53L0X die SDA Leitung unten hält und so den ganzen
Bus blockiert. Es sitzt noch ein MPU6040 drauf. Mit Oszi nachgemessen.
Anfangs hatte ich einen Workaround: ein ESP-Pin versorgt die Sensoren
und mach einmal sauber beim Setup die Spannung weg.
Meine Frage: Kennt wer auch das Problem und hat jemand eine Lösung
gefunden, wie man den VL53L0X Software-Reset tauglich macht?!?
Ich verwende die Bibliothek: https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino
Und I2C Pull-Ups sind drinnen.
Lg. Klaus
ich habe den VL53L0X selbst auf einem Sensorboard am laufen.
Wird jedoch über einen PIC angesteuert (die Low-Level-Routinen hab ich
dabei alle selbst geschrieben)
Der beschriebene "Fehler" ist bei mir bis jetzt noch nicht vorgekommen.
Ich würde es mal mit einem Freitakten probieren - solange SCL Takte
draufgeben, bis die SDA wieder H wird und danach sofort ein STOP senden.
Das sollte eigentlich helfen.
TK
