Hexloader Kaffeemaschine
OP #5759405
Hallo foldi
Danke erst mal für deine Antwort.
Hab mich vielleicht schlecht ausgedrückt oder besser geschrieben.
Ich will nicht vom Server downloaden sondern die Hexdatei direkt von der
Maschine runterziehen.Es gibt alte Hexdateien die man nicht hat.Wenn
z.B.
eine neu Hex auf eine Maschine geflasht wurde und es dann Probleme
gibt,sollte man diese Hexdatei vorher sichern.Und genau das kann ich mit
dem FPL Programm nicht.
Also müsste man ein Programm haben das vorhandene Hexdateien sichern
oder downloaden kann.
#5759489
Die werden sicher auch einen Ausleseschutz haben.
Daher wird dir nur die von mir genannte Möglichkeit bleiben, vorher zu
schauen, ob du die Datei irgendwo her bekommst.
Alternativ den Mikrocontroller tauschen und auf dem neuen Controller das
aktuelle Programm zu flashen.
Ich kenne allerdings nicht diese Mikrocontroller und kann nur
grundsätzlich drüber schreiben.
#5759544
Ein Ausleseschutz ist nicht vorgesehen, im Menü ist diese Checkbox
ausgegraut.
Die einzigen Möglichkeiten für die Leserichtung zum PC hin sind Verify
und Checksumme. Es gibt kein Wiederauslesen. Man kann vielleicht noch
mit diesen beiden Möglichkeiten mehrere vorhandene Programmierfiles auf
Identität zum Inhalt überprüfen.
#6171439
Mecgeiver X. schrieb:
> Hallo zusammen
> Ich benutze FPL von NEC um Hexdateien in Kaffeeautomaten zu
> aktualisieren.
> Das funktioniert auch.
> Jetzt meine Frage an die Spezialisten:
> Gibt es eine Möglichkeit eine Hexdatei von einer Maschine downzuloaden ?
> Thanks
Vielleicht kannst du mir helfen,
Ich habe eine Maschine mit defekten outputs am Controller
Natürlich so einer von NEC
Udp78f0058
Kannst du mich beim Flashen des neuen Controllers unterstützen?
Schöne Grüße
