decompile Python Bytecode
OP #5759892
ein
uncompyle6 OSConfig.py.pyc
liefert mir das:
# uncompyle6 version 3.2.5
# Python bytecode 2.7 (62211)
# Decompiled from: Python 2.7.15rc1 (default, Nov 12 2018, 14:31:15)
# [GCC 7.3.0]
# Embedded file name: OSConfig.py
# Compiled at: 2019-03-05 17:30:10
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/uncompyle6", line 10, in <module>
    sys.exit(main_bin())
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/uncompyle6/bin/uncompile.py", line 181, in main_bin
    **options)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/uncompyle6/main.py", line 232, in main
    linemap_stream, do_fragments)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/uncompyle6/main.py", line 148, in decompile_file
    mapstream=mapstream, do_fragments=do_fragments)]
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/uncompyle6/main.py", line 116, in decompile
    is_pypy=is_pypy)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/uncompyle6/semantics/pysource.py", line 2284, in code_deparse
    show_asm=debug_opts['asm'])
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/uncompyle6/scanners/scanner2.py", line 173, in ingest
    bytecode = self.build_instructions(co)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/uncompyle6/scanner.py", line 107, in build_instructions
23
    self.insts = self.remove_extended_args(list(bytecode))
24
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/xdis/bytecode.py", line 278, in get_instructions_bytes
25
    argval = opc.cmp_op[arg]
26
IndexError: tuple index out of range
Was soll mir das in Bezug auf die Eingabedatei sagen?
Viele Grüße
Jörg
Moderator #5760987
Ich habe es mal ausprobiert: Bei mir erscheint die gleiche Meldung.
Erstelle ich selber ein einfaches PYC, wird dieses korrekt dekompiliert.
Ähnliches Problem mit unpyclib.application anstelle von uncompyle6:
Mit dem selbst geschriebenen Modul funktioniert es, mit deinem kommt
ebenfalls eine Python-Meldung aus dem Innersten des Decompilers.
Irgendetwas scheint an deinem Modul speziell zu sein.
Beitrag #6989741 wurde von einem Moderator gelöscht.
