Hi, ich möchte an PB0 eine PWM erzeugen.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Doch leider erzeugt mir dies nichts. Die Hardware ist in Ordnung. Erkennt jemand meinen Fehler?
Anzeige
attiny85 fastpwm
PB0 ist OC0A - da hätte ich den Modus 3 statt 7 erwartet, oder anders gefragt: Wie wird hier der Tastgrad eingestellt? WGM02 sollte 0 sein, COM0A0 auch.
H.Joachim S. schrieb: > WGM02 sollte 0 sein, COM0A0 auch. COM0A0 zu setzen ist schon ok, dann hat er bei OCR0A = 20 eben (256-20)/256 Highzeit, wenn er das will, nur WGM02 sollte auf 0 um den FAST PWM-Mode mit 0xFF als TOP Wert zu benutzen. EDIT: Gerade gesehen das er non inverting will, also dann muss COM0A0 auch auf 0 stehen...
Theo schrieb: > Erkennt jemand meinen Fehler? Du kannst keine OC0A-PWM erzeugen, wenn OCR0A das Register ist, über das der Zyklus definiert wird. Lies' endlich die verdammte Funktionsbeschreibung der verdammten Timermodi in dem verdammten Datenblatt!!!!!!
Okay, das stimmt! Gerade ausprobiert, WGM02 war zuviel des guten... Danke für die schnelle Hilfe!! c-hater schrieb: > Lies' endlich die verdammte Funktionsbeschreibung der verdammten > Timermodi in dem verdammten Datenblatt!!!!!! RICHTIG! und stell hier nicht immer trivial fragen nur weil du nicht lesen willst/kannst!!! mt
Sry, aber für mich war dies alles andere als Trivial.
Für einfache Beispiele von AVR Codes, finde ich diese Codesammlung hier recht gut: https://www.electronicsplanet.ch/mikrocontroller/source-code/source-code-index.htm Der Tiny ist da zwar nicht dabei, aber die Peripheien der AVR Controller sind ja manchmal identisch. Antwort schreiben |
Anzeige
