[suche] Quarz 4MHz SMD
OP #5760240
in einem Autoschlüssel ist die Funk-Zentzralverrriegelung defekt.
Wie das mal gerne bei Autoschlüsseln passiert: der Schlüssel war runter
gefallen, und nun ist der Quarz defekt. Es ist definitiv der Quarz. Ich
habe versuchsweise mal einen 12MHz Quarz mit "etwas dickeren" Gehäuse
(siehe unten) reingebaut, den ich hier noch rumliegen hatte. Der
Schlüssel "lebt" nun wieder (soweit ich das an der blinkenden LED
beurteilen kann)
es handelt sich beim defekten Quarz um eine "verflixt kleine" SMD
Bauform.
https://de.aliexpress.com/item/7-3MM-CSTCC4M00G53-RO-CSTCC4M-4MHZ-Ceramic-Crystal-Oscillator-x50PCS/32622269800.html
Mechanisch ist halt auf der Schlüsselplatine ziemlich wenig Platz
(insbesodere Bauhöhe). "Zur Not" täte es auch die nächst größere
Bauform, z.B. diese.
https://de.aliexpress.com/item/hc-49s-Crystal-Oscillator-electronic-Kit-resonator-ceramic-quartz-resonator-hc-49-DIP-7-kinds-X/32844442076.html
--> Bekomme ich "sowas" (die ganz kleinen Dinger) nur bei aliexpress?
Ich brauche davon keine 50 Stück davon, und die Chance, noch 49 weitere
defekte Schlüssel zur Reparatur zu bekommen, sind recht gering ;-).
Ich brauche eigentlich auch keine 34 anderen Quarze aus der Wunderkiste
mit allen möglichen Frequenzen ...
--> Vielleicht hat ja jemand von euch von dem kleinen Teil noch
Einzelstücke im Fundus, oder eine anderen kleine flachen 4MHz Quarz, den
man mir gegen Brief-Portoerstattung zusenden möchte...
Moderator Persönliche Seite #5760276
Wegstaben V. schrieb:
> Jetzt farg ich mich blos, warum auf dem Bild eine Lasergravur 8000 ist,
> wenn das Ding doch 4 MHz hat ..
Weil das ein Symbolbild ist.
Ich fürchte, Sammelbestellungen bei Reichelt sind eher nicht üblich. Ich
glaube, man kann bei denen auch gegen Aufpreis Mindermengen kaufen, aber
vielleicht bestellst du dir ja einfach noch irgendwas mit, was du
sowieso mal demnächst benötigst, Knopfzellen für die Fernbedienung :),
sonstige Batterien oder dergleichen?
#5760377
Ich hab hier einen Murata CSTCR 4,00 MHz (0,5%). So stehts zumindest auf
dem Typzettel im Sortimentskasten. Der ist 3-polig und hat die
Abmessungen 4,5x 2,0mm. Nicht mehr im Tape (deshalb keine
Funktionsgarantie), unbenutzt.
Bei Bedarf könnte ich einen entbehren. Du suchst aber ein CSTCC?
PS:
Ich bestelle voraussichtlich diese Woche noch was bei Reichelt.
OP #5760515
Sam W. schrieb:
> Falls es nicht allzu lange dauern soll:
> Ebay-Artikel Nr. 113640243322
> Kenne den Verkäufer nicht, aber kommt wohl aus DE.
Super, das wäre anscheinend genau das was ich brauche. vielen Dank!
Danke für dein Angebot.
Was genau ist denn der Unterschied zwischen CSTCR und CSTCC?
Es scheint die Gehäuse-Größe zu sein, und CSTCR ist der kleinere Typ,
stimts?
Die derzeitige Gehäusegröße ist ca. 7x3 mm.
Gast #5760552
Aufpassen, es gibt nicht "den" CSTCC. Die Typenbezeichnung ist um
einiges Länger. Neben der Nominalfrequenz und deren Toleranz steckt da
die Kapazität der beiden Lastkondensatoren, der Temperaturgang und der
layout- und controllerspezifische Frequenzoffset drin. Üblicherweise
(bei Automotive-Stückzahlen) werden diese Resonatoren genau auf
Controller und Leiterplatte eingemessen ("gematcht"), um über den vollen
Temperaturbereich die geforderte Toleranz einzuhalten und den Aufstart
sicherzustellen.
Daher hängt es von der Anwendung ab, ob man einen beliebigen 4 MHz-Typen
einsetzen kann oder ob es exakt der aus der Stückliste sein muss (der
dann aber kundenspezifisch sein wird).
#5760778
Der CSTCR ist kleiner und hat etwas andere Spezifikationen. Man muss
wohl schon gut löten können, um das kleinere Teil da zu implantieren.
Ich spreche hier verkürzt von "dem CSTCR" und "dem CSTCC". Wie schon
gesagt wurde, gibt unter diesen Bezeichnungen Untergruppen mit etwas
abweichenden Spezifikationen. Als Reparateur muss man aber oft die Teile
verwenden, die man bekommen kann.
Wenn das mein Schlüssel wäre, würde ich den vorhandenen CSTCR
ausprobieren. In deiner Lage würde ich eher das Ebay-Angebot bevorzugen.
Gast #5761019
F. S. schrieb:
> Die 10 €uro Mindestbestellwert gibt es nicht mehr. aber die 5,60€
> Versand bleiben.
Sind die endlich drauf gekommen, dass das schon seit mehr als 15 Jahren
nicht mehr zeitgemäß ist.
Hätte ich das damals so gemacht, wäre ich als Neuling bei der großen
Konkurrenz schon bald wieder pleite gewesen. Gut 70% meiner Kunden
bestellten Einzelkram und der wurde am selben Tag zu an Gewicht und
Größe angepassten Versandkosten verschickt.
Gast #5764989
> nanu, seit wann werden denn Quarze (oder Resonatoren)
> herstellerspezifisch codiert?
Bei Abnahme größerer Stückzahlen werden sie an die Oszillatorzelle des
Controllers und an das Layout der Leiterplatte (Streukapazitäten)
angepasst ("matched"). Das gehört zum Service.
Deine ebay-Resonatoren dürften aber generisch sein, also 2x 33 pF und
Nennfrequenz an einem 74HCU04 mit 1 MOhm parallel.
