Hallo zusammen, ich plane gerade ein Projekt, für das ich ein schickes Kabel suche, damit es in unser Wohnzimmer darf ;) Gedacht hatte ich an ein Kabel mit schwarz weißer Zickzackgewebehülle wie sie gerne für Lampen und Bügeleisen verkauft werden (z.B. bei Conrad 1307405) Allerdings suche ich etwas wesentlich dünneres, eher Richtung 2x0.14mm^2 oder 4x0.14mm^2 Ich habe gesehen, dass Ikea USB-Kabel in dem Look anbietet und auf AliExpress gibt es auch längere Varianten (zB. https://de.aliexpress.com/item/DUX-DUCIS-USB-Kabel-f-r-iPhone-6-7-8-Nylon-Geflochtene-Schnelle-Ladekabel-f-r/32889551145.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.4d713c00awHkKz). So etwas zu kaufen, nur um am Ende die Stecker abzuschneiden widerstrebt mir aber dann doch. Ich kann aber nirgends eine Rolle nur mit dem Kabel finden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man so etwas herbekommt?
Welche Spannungen sind denn da unterwegs?
5V DC, <500mA. Soll einen esp8266 betreiben.
Schau - oder frag doch mal bei /www.kabel-schmidt.de Die fertigen / umflechten ihre Leitungen auf eigenen Maschinen in Deutschland und sind vielleicht entsprechend flexibel. Vielleicht nehmen die ja 0,24er oder USB-Kabel in Ihr Programm auf. Dort habe ich bislang schon einiges an textilumflochtenen Leitungen und Zubehör für ganz alte Autos bestellt.
Da wäre doch ein USB-Kabel inklusive der entsprechenden Buchsen und Netzteil ideal? Billiger werden Meterstücke vermutlich nicht.
Maik .. schrieb: > Schau - oder frag doch mal bei > > /www.kabel-schmidt.de > Danke habe eben angefragt. USB-Kabel gingen natürlich auch, aber auch da habe ich leider bisher nichts in dem Look mit der passenden Länge ~5m finden können.
Ah, 5m. Das war eine Anforderung die zu spät kam ;)
Eventuell so etwas: https://www.amazon.de/CSL-Schnellladekabel-Naylonkabel-Metallstecker-Smartphones/dp/B01LXP2MA1
Ha, Amazon hatte ich auch schon durchforstet, aber das hatte ich noch nicht gesehen. Bei den verwandten Artikeln gibt es eines in dem Muster, zwar nur 4,5m, aber das müsste auch funktionieren. Mal sehen, was kabel-schmidt.de antworten. Danke für eure Tips!
Felix D. schrieb: > Gedacht hatte ich an ein Kabel mit schwarz weißer Zickzackgewebehülle > wie sie gerne für Lampen und Bügeleisen verkauft werden (z.B. bei Conrad > 1307405) Wenn Du nur ein Einzelstück brauchst, könntest Du ein dickes Kabel nehmen, die Drähte rausziehen, und ein dünnes Kabel einziehen. Solche Hüllen sind meist so gewebt, das Länge und Dicke umgekehrt proportional zueinander sind.
Wie wäre es, wenn Du Dir passenden Baumwollschlauch als Meterware besorgst, dir die Teile nach Deinen Vorstellungen färbst und Dir genehme Einzeladern einziehst? Dann hast du was ordentliches. Schaust du hier: https://www.audioservice-blank.de/Gewebeschlauch Weitere Suchbegriffe wären u.a.: Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch+Kabelschutz
Versuchs mal hier : http://vintagelights.de/21-textilkabel Gruß Werner
Ludwig K. schrieb: > Wie wäre es, wenn Du Dir passenden Baumwollschlauch als Meterware > besorgst, dir die Teile nach Deinen Vorstellungen färbst und Dir genehme > Einzeladern einziehst? Dann hast du was ordentliches. Ach was, am besten baut er auch gleich das Kupfer in den Erzminen selbst ab =D
Hallo, vielleicht wäre ein Geflechtschlauch eine Option. Grüße
Schonmal mal bei einschlägigen PC-Mod-Shops geschaut? Würde mich wundern wenn es da sowas nicht gäbe. Stichworte: Sleeve, Carbone...
