Parallelen Bus über größere Entfernung abgreifen.
OP #5763477
bitte verschieben wenn es nicht hierher passt.
Das Problem:
In einem PC steckt eine Karte und auf dieser Karte von NI sitzt als
Huckepackmodul noch eine kleine Platine mit zwei schnellen DA Wandlern
und zwei 16Bit Registern. Über das Huckepackinterface, gehen dafür 20
IOs. 16 der IOs sind der Wert für die DA Wandler, die weiteren 4 IOs
sind die 4 Clocks. Je eine Clock für eines der 16 Bit Register und je
eine Clock für den DA Wandler. Das läuft so, es werden neue Daten auf
die 16 Bits angelegt, dann kommt die Clock für das Register in das die
Daten geschrieben werden sollen und etwas später kommt dann die Clock
für den entsprechenden ADC.
Ich brauche extern möglichst genau die Werte beider DACs. Also hatte ich
2016 eine Platine gebaut die ich zwischen Trägerplatine und
Huckepackplatine stecken kann und die alle 20 IOs abgreift.
Diese Platine habe ich extern mit 3,3V versorgt, das lokal mit
Kondensatoren gestützt und dann sind da drei MC74VHC245
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74VHC245-D.PDF drauf. Die
bekommen die 20 IOs und geben die Signale dann über ca. 1 Meter
IDE-Kabel zu meiner Platine mit FPGA. Im FPGA sind dann quasi die beiden
Register nachgebaut und ich erhalte die Daten.
Das funktioniert auch alles, aber da ich das vielleicht in einer neuen
Version bauen werde, stelle ich mir die Frage, ob ich auch diesen Teil
überarbeiten sollte. Vielleicht LVDS Treiber verwenden oder galvanisch
trennen, ... wie geht man da als Profi ran? Die Datenrate beträgt
maximal 20 MHz.
#5763530
Du erhältst die Daten …
Wo?
An einem PC?
Ein Mikrocontroller?
Statt der Platine mit den MC74VHC245 hätte ich einen keinen Controller
eingesetzt.
Der liest die parallelen Daten und sendet sie, wohin auch immer.
Im Falle von einem PC: ein Nano und die daten direkt über USB senden
Im Falle eines Mikrocontroller: eventuell per UART, RS485 oder TOSLINK
OP #5763663
Thomas W. schrieb:
> Wo?
> An einem PC?
Na im FPGA. Da brauche ich die Daten.
> eingesetzt.
OK, wie genau? Auch zwischen PCI Karte und Huckepackplatine? Und wie
würdest du von dort die Daten (maximal 16 Bit bei 20 MHz) von dort den
einen Meter zum FPGA übertragen?
Leider brauche ich die Daten im FPGA.
#5763670
Warum, wenn es gut läuft?
> trennen,
Ist das dein Fetisch, die galvanische Trennung?
https://de.wikipedia.org/wiki/Fetischismus_(Religion)
> maximal 20 MHz.
Schon ganz ordentlich, aber bei 1m Kabel mit ausreichend Masseadern
gescheit verteilt ist das kein Thema.
Man könnte das Ganze auf einen 24:3 Mux mit Channel Link umbauen, aber
was bringt das am Ende? Dünnes Ethernetkabel statt 40pol. Flachband.
Lohnt sich nicht.
http://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/serdes-channel-link/products.html#p1389=Channel-Link%20I
OP #5763691
Na muss ja nicht galvanisch getrennt werden. Ich dachte mir das aus
folgendem Grund:
Diese Platine im PC mit den Leitungstreibern ist dort mit der Masse im
PC verbunden. Über viele Adern im Flachbandkabel aber auch mit der Masse
der FPGA Platine. Diese FPGA Platine ist über USB aber noch an einem
weiteren PC angeschlossen, ist also auch mit dessen Masse verbunden.
Klar, läuft und muss ich nicht anfassen. Aber das hatte ich 2016 gebaut
und ... damals hatte ich noch weniger Ahnung als jetzt. Würde man das
als Profi so bauen? Nur weil es funktioniert heißt ja nicht, dass es
eine schöne Lösung ist.
Ist ein IDE Kabel, also 40 Adern. Davon ist die eine Hälfte, also jede
2. Ader für die Übertragung belegt und dazwischen von den verbleibenden
20 Adern habe ich 16 auf Masse gelegt und auf 4 habe ich die 3,3V
Versorgung gelegt. Auf der FPGA Platine ist das AC-Terminiert, also
Widerstand und dann Kondensator gegen Masse.
#5763926
Das ist so vollkommen OK!
Ist ideal.
Braucht man nicht, du hast eine Punkt zu Punkt Verbindung, da ist
Serienterminierung ideal. AC-Terminierung hat bei normalen Signalen so
ihre Tücken, bei Takten ist sie eher unkritisch. Siehe
Wellenwiderstand.
