SiLabs cp210x PID/VID im Kernel registrieren lassen.
OP #5764134
Hallo.
Wir haben vor langer Zeit von SiLabs eine eigene PID für den USB-Chip
cp210x erhalten. Irgendwie aber haben die Vorgänger diese PID nicht im
kernel(.org) registrieren lassen was dazu führt, dass unser Gerät unter
Linux nicht erkannt wird.
Als ich die PID/VID auf die default Einstellungen von SiLabs geändert
habe wurde das Gerät ohne Probleme erkannt und ich konnte es ansprechen.
Als ich dann das Kernel-Modul selbst compilierte und unsere PID/VID in
den die Tabelle des Kernel-Moduls eingetragen habe, erkannte Linux das
Gerät trotzdem nicht. Ich vermute dass es nicht ausreicht nur die
PID/VID in diese Tabelle einzutragen und neu zu compilieren bzw. neu
einzubinden.
Ich hoffe aber, wenn ich diese PID registrieren lasse, dass dann unser
Gerät erkannt wird.
Weiß jemand wo ich unsere PID in die Tabelle des Kernel eintragen lassen
kann bzw. wo ich mich hinwenden muss und ob diese Eintragung etwas
kostet ?
Gruß Uli
Andre schrieb:
> http://www.linux-usb.org/usb-ids.html
Ist nicht notwendig.
> Für die Schnittstelle müsstest du noch einen Treiber bauen, der sich für
> eure PID zuständig fühlt
Dieser Treiber heißt cp210x und existiert schon, er muss nur von der
neuen ID wissen.
Ein Eintrag in dieser Tabelle ist richtig. Aber der neue Treiber muss
korrekt installiert werden. Wie genau, hängt von der Distribution ab.
Siehe
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/Documentation/process/submitting-patches.rst.
(Für eine neue ID braucht es keine ausführliche Beschreibung; siehe z.B.
https://git.kernel.org/linus/1f1e82f74c09)
