LED SPOT 5W DECKE Dampfsperre
Gast #5764236
Hallo Zusammen,
wir sind gerade in der Planungsphase.
Wir wollen in einem Dachraum LED Spots mit 5Watt verbauen.
Jedoch ist der Deckenaufbau so:
Rigipsplatte --> 2cm Luft --> Dampfsperre.
Habt Ihr Erfahrung damit ob 230 V LED Spots mit 5 Watt die im
Dauerbetrieb maximal 35°C warm werden hier eingebaut werden dürfen?
Für Halogenspots gibt es ja abstandshalter die werden aber auch um
einiges Wärmer....
Wie wird das in solchen fällen bewerkstelligt?
Danke und VG
Gast #5765271
Essemtec SMD schrieb:
> die im Dauerbetrieb maximal 35°C warm
Da wäre ich vorsichtig. Ohne ausreichend kühlung können die auch
deutlich wärmer werden. 2cm sind nichts. Normal lässt man da mehr Luft
wenn spots eingebaut werden sollen. Was sagt der hersteller der spots
dazu? Datenblatt beachten!
#5767377
Die Kaiserdosen haben auch nur ein par ml mehr Luft. Die heizen sich
auch auf. Im Ernstfall eine 2. Lattung und Gips drauf. Da ist dann
wenigstens die ganze Deckenfläche zu Kühlung da. Oder die Dosen
nachträglich setzen, wobei dann die Anbindung der Dampfsperre schwierig
wird.
